Quietschen im Motorraum nur mit Klimaanlage
Moin zusammen,
mein Galaxy 2.3 Bj. 98 hat folgendes Problem:
Wenn ich ohne Klimaanlage fahre, alles normal.
Schalte ich Klima ein, quitscht es aus dem Motoraum unregelmäßig immer für ein paar Sekunden.
Ich hatte den Klimalüfter in Verdacht, den habe ich mal abgeklemmt, dann kommt das Geräusch auch.
Wenn der Motor warm ist, kommt das Geräusch nicht mehr so oft.
Woran könnte das sonst liegen ???
Keilriemenspannung?
LG
Don
Kann auch sein das deine Klima schwer läuft (nicht gut).
Oder der Keilrippenriemen nicht mehr der beste ist.
Wie alt ist Der denn?
schau dir mal die Magnetkupplung am Kompressor an, gibt es seitliches Spiel?
Ich hatte bei meinem ersten Galaxy auch mal diese Kupplung defekt, das hat aber eher gescheppert und gerasselt wenn ich Klima eingeschaltet habe.
:ford:
Moin, ja erst Tipps zur Reparatur der Klimaanlage geben, dann … und jetzt nicht an die Klima denken. Wenn sich der Kompressor einschaltet wird der Keilrippenriemen belastet!
Wie alt, genug Spannung, Klimakompressor vielleicht etwas schwergängig???
Oder laut Musik anmachen, dann hörst Du es nicht … :kotz: Spaß beiseite
Klima oder Keilrippenriemen
:tuer:
Keilrippenriemen mal mit Silikonspray einsprühen, ist es dann weg, dann diesen erneuern
