Quietschen im Bereich der Vorderachse
habe mit meinen Sharan TDI folgendes Problem:
Im Bereich der Vorderachse quietscht es bei jeder Radumdrehung, d.h. bei schnellerer Fahrt wird auch das Quietschen schneller.
Das Geräusch wird also erst lauter, dann leiser, analog mit jeder Radumdrehung.
An der Bremse kann es eigentlich nicht liegen, da sich bei Druck (egal ob lose oder etwas fester) auf das Bremspedal das Quietschen nicht ändert. Außerdem ist der Ton auch nicht so hochfrequent.
Beim Treten der Kupplung ändert sich das Quietschen ebenfalls nicht.
Mein Freundlicher kann trotz mehrmaliger Probefahrt durch verschiedene Mitarbeiter den Fehler nicht finden.
Ist der Sharan dann mit freihängenden Rädern auf der Bühne, so kann man einfach kein Quietschen mehr erzeugen.
Bremsscheiben und Beläge vorn sind vor 5000 km gewechselt worden, also praktisch neu. Seitdem auch keine Probleme, bis vor ca. 2 Wochen das Gequietsche anfing.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Joe
Schon mal auf einem Rollenprüfstand versucht??
Dort werden die Räder angetrieben und dann läßt sich evtl. was feststellen :wink:
Gute Idee mit dem Rollenprüfstand, nur ist zumindest der von meinem Händler sehr laut. Ist ein Bremsenprüfstand mit in der Erde eingelassenen Betonrollen.
Gibt es noch andere Rollenprüfstände?
Danke vorerst
Joe
Hallo, meine Achsmanschetten haben an der Vorderachse mal solche Geräuscher verursacht. Vielleicht mal mit etwas Silikoneinsprühen um das auszuschließen, ur sone Idee…
Berni
