Datum: 17.01.2018
Kilometerstand: 152.050
Kosten: 66€
Modell: VW Sharan 4-Motion
Nachdem der Turbo einwandfrei war, jetzt den Kabelbaum getauscht.
War es leider auch nicht. Die Beschreibung zum Aus Ein-bau ist hier im Forum.
Für die eine Schraube hinten ist ein 1/4"Gelenk erforderlich.
Natürlich kommt man besser dran wenn das AGR Ventil ausgebaut ist+ das Laderohr abgenommen ist.
Wenn man zwei 10er Nüsse hat am besten drauf lassen, zum festziehen in der richtigen Reihenfolge.
Netterweise war die NEUE Dichtung undicht und suppte mir kräftig hinten raus wo man es NICHT
sah. Ey Du hast ein ÖLfleck.
Wenn man unten drunter liegt (Auf Böcken) und durch den Kardankanal (4motion) schaut, dann erst sieht man wo das undicht ist, da lief das Öl dan runter.
Nochmal saubergemacht und alte Dichtung mit Dichtungsmasse verwendet.
