Geschrieben von Patrick am 15. Juni 2002 19:12:14
Hallo zusammmen
ich habe an meinem Galaxy noch ein Problem und zwar ist das der Reifenabrieb auf der Vorderachse. Die Reifen sind von außen noch in sehr gutem Zustand und auf der Innenseite extrem abgefahren, obwohl die Spur des Fahrzeugs in Ordnung ist. Ich habe auf diese Art und Weise schon 4 oder 5 Reifenpaare abgefahren.
Ein Bekannter (Reifenhändler) hat mir gesagt, daß er dieses Phänomen bei Galaxy, Sharan und Alhambra öffters beobachtet, vieleicht hat jemand einen Tip wie ich das mindern kann (Luftdruck; Stoßdämpferwechsel oder Tieferlegung usw.)
Danke Patrick
Flensburg
Geschrieben von werner am 15. Juni 2002 23:08:07
Hallo zusammmen
Danke Patrick
Flensburg
Wenn der Abrieb an beiden Reifen gleich (also innen) ist dann kann die Spur nicht stimmen. Wichtig ist das die Spurstangenendstücke geprüft werden, da diese öfters mal ausschlagen. ggf. die Spur auf mehr Vorspur einstellen.
Geschrieben von Harald S am 16. Juni 2002 12:19:32
Hallo zusammmen
Danke Patrick
Flensburg
Genau, bei Fahrt öffnet sich dann die Spur. Das wird bei der Spureinstellung meist nicht bemerkt.
Oder Du fährst mehr als rasant Kurven, dann rubbelt das Innere Rad mit der Innenseite unbelastet auf der Strasse. Passiert allerdings hauptsächlich bei Ralleyfahrzeugen auf Asphalt.
