#59
Die Resetleitung liess sich ganz einfach temporär unterbrechen durch entfernen dessen Sicherung. Seitdem wird die (durch Drücken der Uhr) manuell eingeleitete 30minütige Aufheizphase der SH nicht mehr unterbrochen, wenn ich den Motor starte. Der Nachlauf der Pumpe hat sich nicht verändert. Endlich funktioniert es wie ich wollte; ich hatte bereits beim Einbau den Sinn des Resets nicht verstanden, mittlerweile würde ich mir das Reset volkommen einsparen.
Was Du, Gast1 erklären möchtest ist mir nicht klar. Du schriebst als 1.:
„Der Resetimpuls hat den Sinn, dass die Zeitglieder zurück gesetzt werden und beim 115er TDI die interne Nachaufschaltung der Nachlaufpumpe nach dem Starten normal arbeiten kann. Klingt bei dir danach, dass du nicht die Klemme 61 genutzt hast für den Reset.“
Solange der Heizer (egal ob als SH oder ZH) aktiv ist und wasser umgewälzt wird, besteht doch gar keine Notwendigkeit der Pumpennachlaufschaltung. Welche Klemme 61 hast Du nicht weiter erklärt.
Dann schriebst Du 2.:
„Klemmst du die Resteleitung ab, könnte dein Lüfterralais flattern.
Sorry, aber Reset ist für alles Andere was nicht mit dem ZH zusammen hängt zwingend erforderlich.
auch beim 115er TDI, wegen der Nachlaufschaltung.“ Mein Lüfterrelais flattert auch nicht seitem D+ unterbrochen ist. Und warum es Deiner Meinung nicht flattern sollte, wenn man die Resetleitung wie Du selbst vorschlägst per Schalter unterbricht hast Du auch nicht erläutert. Was meinst Du denn mit alles Anderem was nicht mit der ZH zusammen hängt? Und zwingend erforderlich für was? Und wie erwähnt, läuft die Pumpennachschaltung mit und auch ohne Reset.
Jetzt schreibst Du zu 3.:
„das ist aber nur teilweise richtig. Wenn du noch weiter denkst, wird du schon darauf kommen, warum der Reset wichtig ist.“ Leider schreibst Du in Rätseln. Teile uns doch bitte mit, was Du genau meinst. Nur mystische Ratespielchen sind nicht so hilfreich.
Danke und Grüsse an Alle, aber vor allem Tom wegen seinem Hinweis (knapp und bündig aber hilfreich )
A Propos, Für die verzögerte (bzw. temperaturgesteuerte) Ansteuerung der Climatronic bei Gebrauch der SH habe ich mir Bimetallschalter (Schliesser, zum probieren mit drei unterschiedlichen Schalttemperaturen) besorgt. Schien mir sinnvoller als nur Zeitverzögerung.
Und 10m Keramikisolationsband zum thermischen Isolieren des ZH/SH liegen auch schon hier rum. Das sollte die Effizienz noch steigern (SH/ZH läuft ja nur dann, wenn der Temperaturunterschied und somit die Wärmeverlüste sehr hoch sind).
Alles, was ich noch brauche wäre eine Grube, schönes Wetter und Zeit…
