Habe ein seltsames Problem mit meinem neuen Sharan und der neuen THB Freisprecheinrichtung „Universal Voice Dial“ für Nokia. Die Freisprecheinrichtung ist für eine Betriebsspannung von 10-16 Volt.
Sie ist komplett an Dauerplus angeschlossen, also nicht über das Zündschloss (hatte ich in meinem alten Sharan auch schon so)
Starte ich jetzt das Fahrzeug, schaltet sich die Freisprechanlage nach ca. 10 Sekunden ab, das Handy bleibt an - hat aber keine Verbindung mehr zur Freisprecheinrichtung. (Ist dann wie ne passiv Halterung) Ich muss es dann wieder aus der Halterung nehmen und erneut „einklinken“ - oder darf das Handy erst in die Freisp. stecken, wenn ich das Fahrzeug gestartet habe.
Bei der THB Hotline sagt man, das es möglich ist, das beim Sharan TDI die Spannung beim Starten unter 10 Volt abfällt – IST DAS MÖGLICH ??
Hatte früher nie solche Probleme bei Freisprecheinrichtungen ?? Kennt sich jemand aus wie ich das sonst anschliessen kann, ohne dass ich vor jedem „Starten“ das
Handy rausnehmen muß – denn so ist das ja keine Lösung.
Vielen Dank - Gruss Joerg
