Probleme mit der Relais der vorinst. Freisprecheinrichtung
Hallo Leute,
seit nunmehr 1,5 Jahren fahre ich einen gebrauchten Seat Alhambra TDI (110 PS) - GranVia.
Vor einem Monat begann das Fahrzeug plötzlich, wenn es sich in Bewegung setzte, abhängig von der Geschwindigkeit zu klappern.
Der Fehler - das Relais der vorinstallierten Freisprecheinrichtung war schnell erkannt und wurde entfernt, da die Freisprecheinrichtung von mir nicht verwendet wird.
Leider verabschiedeten sich gleichzeitig die fahrerseitigen Lautsprecher, da diese über das Relais angesteuert werden. Es wurde ein neues Relais bestellt (ca. 20 EURO) und eingebaut, aber auch dieses Relais klapperte von Anfang an analog zum Ausgebauten, vermeintlich defekten.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann bzw. hat jemand so einen Defekt bereits gehabt?
Besten Dank für Eure Antwort. :?:
Sorry,
habe das Baujahr meines Alhambras vergessen:
April 2000
Motorisierung 110 PS TDI
