Hallo alle Miteinander
Mein Problem bei meinem (V6 Bj.2001 Automatik 123000 Km)seit 4 Wochen habe ich in meiner Anzeige den hinweiß Bremsbelag Prüfen. Nichts außergewöhnliches oder doch.
Alles io wollte sowieso die Winterreifen Montieren kannst auch gleich nach den Bremsen schauen.
Nach Demontage aller Räder dann die Überraschung Beläge gut
Woher dann das Signal Bremsbelag Prüfen.
2 Stunden Später nach Durchsicht aller Bremsklötze und Kabel mit Steckverbindung und Kontaktspray alles hat nix gebracht.Leuchtet immer noch.
Forum Hilfe nach ähnlichen Beiträgen gesucht und gefunden wieder ans Auto sämtliche Stecker und Leitungen nochmals auf Kabelbruch überprüft und auf Durchgang gemessen scheint alles io.
Alles wieder zusammengebaut Samstag ging auch mal zu Ende und noch immer leuchtet Bremsbelag Prüfen.
Also noch mal ins Forum alles zu Bremsen gelesen am Montag Nachmittag zu meinem Zubehörhändler Teile besorgen.Machte gleich einen Rundumschlag das soll heißen Bremsklötze vorne und hinten und natürlich alle 4 Leitungen mit den ABS Sensoren gekauft, will das Problem endlich vom Tisch haben.
Am gleiche Abend noch eine Nachtschicht eingelegt und alle Teile verbaut.
Natürlich mit allen Problemen die dazu Gehören ( alle 4 Sensoren ausbohren ).
Zum Schluss noch die Breisflüssigkeit auf das richtige Niveau bringen und dann nach 4 Stunden der große Moment Zündung an Motor Starten Bremse treten und Fahrtstufe einlegen Meldung Bremsbelag Prüfen leuchtet weiterhin.Ich Denke ihr wisst was ich gedacht habe. Die von mir durchgeführten Maßnahmen haben alle nichts gebracht was kann ich den noch tun um dieses lästige Bremsbelag Prüfen weg zu bekommen.
Aller letzter Weg zum Freundlichen oder was würdet ihr tun.
Kann mir noch geholfen werden oder sollte zu Maasnahmen gegriffen werden die ich nicht durchführen möchte. Leuchte ausschalten und so.
Ich hoffe die Gemeinschaft in diesem Forum kann mir noch weiter helfen, bin für alle Info die mir weiterhilft dankbar.
Danke für eure antworten
