wir haben bei unserem Galaxy 05/02 das Problem, dass die Wischblätter unnormal laut sind. Gerade bei leichtem Regen machen die Dinger einen Wahnsinnslärm. Wir haben die Blätter bereits einmal ausgetauscht, aber der Effekt tritt immernoch auf. Hat jemand eine Idee?!?
>Hallo zusammen,
>Gruss, Sven
>Hi Sven
>Wenn die Wischerblätter leicht über die Scheibe rupfen oder springen - schwer
>zu beschreiben - und das immer nur in einer Richtung, dann versuche die
>Scheibenwischerarme leicht zu drehen. Es kann sein, dass der Winkel nicht mehr
>genau passt und dadurch der Lärm entsteht. Den Arm verdreht man immer in die
>entgegengesetzte Richtung des Rupfens.
>Mfg Hans
