Hallo zusammen , ich hab einen Ford Galaxy 1.9 TDI , Baujahr 2004 und folgendes problem: erst hatte ich die den Teppichboden nassgespritz und abgesaugt , weil der Teppich schmutzig war , dann gegen abends wollte ich die Klimaanlage einschalten , dabei leuchtete der AC schalter vom Klimaanlage nicht , wo ich dann immer wieder versucht hatte auf dem AC knopf zudrücken kam Qualm von der Lüftung ( Schreck !! ) und sah auch das draussen , und wo der scheibewischer sitzt auch leichter brand qualm raus kam ,daraufhin wollte ich am Sicherungskasten die Sicherung kontrollieren und stellte fest , das die A19 durch war , diese habe ersetz, anschliessend alle Sicherung kontrolliert, rest war alles in Ordnung ,1 Tag später wollte ich morgens starten ,kam sofort Qualm und Feuer von der Scheibenwaschdüse ( Beheizbar , Wieseranlage ? ) für Scheibenwischer ,was jetz ist ZV Tür öffnen spinnt beim Türen öffnen und AC taste Klima funktioniert auch nicht mehr ,es kommt keine warmeluft , nur normale luft und der „Drehzahl“ tacho , bei motorabschaltung, als würd nach unten haken,brauche dringend Eure hilfe , würde über jede Antwort freuen
ganz ohne aufpreis ? , heisst das , zum Ford fahren und ich bekomme eine neue ? was abgebrannt ist , habe ich davon den Kabel rausgezogen und die andere werde ich auch abziehen dann und erneut Sicherungen überprüfen und ebenfalls auch ZV Fahrerseite funktioniert nicht richtig, die anderen Türen ja .
wenn die ZV spinnt, hast du das Steuergerät das unter dem Fahrersitz liegt unter Wasser gesetzt und ertränkt. Schnell ausbauen, trocknen, Relais ebenfalls und reinigen, dann gehts wieder.
