nachdem ich etwas gegoogelt und hier im Forum gesucht habe, bin ich nun verwirrt.
Es geht darum, dass ich im Fehlerspeicher einen Fehler zum AGR hatte und mehrere Fehler zur Lambdasonde. Da die Fehler nach dem Löschen immer wieder kamen, habe ich das AGR wechseln lassen, mit der Hoffnung, dass die Fehler der Lambdasonde Folgefehler vom AGR sind.
Die Hoffnung stirbt zuletzt … AGR ist jetzt zwar weg, aber die Fehler der Lambdasonden sind nach wie vor vorhanden und kommen nach einem Löschen auch umgehend wieder.
Nun meine ich herausgefunden zu haben, dass es zu dem AWC-Motor nur eine Lambda-Sonde gibt. Allerdings verwirren mich die Fehler (17526, 16518, 16525, 17560 bzw. P0036, P0134, P0141, P0171), denn diese betreffen mehrfach die Bank1/Sonde2 aber ein Fehler bezieht sich auf Bank1/Sonde1. Zudem habe ich unter www.autoersatzteile.de/lambdasonde/vw/sharan-7m8-7m9-7m6/8958# nun sowohl Regelsonden (vor Kat) als auch Diagnosesonden (nach Kat) für den AWC-Motor gefunden…???..
Kann mir das von Euch bitte jemand erklären, was da bei mir nun mit was zu wechseln ist und wo Sonde1 und Sonde2 zu finden sind…
Zudem dann gleich noch die Frage: die eine von mir gefundenen Sonde am Katalysator ist dermaßen mit dem Katalysator „zusammengerostet/zusammengebacken“, dass sich diese nicht so ohne weiteres lösen lässt und viel Kraft hier viel (das Gewinde) kaputt machen würde. Welche Möglichkeiten seht Ihr, die Sonde gelöst zu bekommen, wie löst man das so i.d.R.?
So nun freue ich mich auf alle hilfreichen Antworten, die meine Verwirrung wieder etwas löst und ich danach die Sonde beim Katalysator gelöst bekomme
Vielen Dank und beste Grüße
Fortunox
