Beim meinem „Hobby 1,8t“ wurde es vorne beim Beschleunigen unruhig.
Es wurden getauscht
1. beide Antriebwellen gegen SKF das ging ne Weile gut, dann fing es wieder an und
2 erst ca 1.500 km später (und das ist evtl. auch nicht gut) die Steckwelle mit allem dazu, die deutlichen Verschließ zeigte, auch von SKF
3 dann Kupplung, Ausrücker und ZMS. Kupplung und Ausrücker waren definitiv fällig, ZMS macht man dabei wohl ohnhin mit. Fahrzeug hatte zu dem Zeitpunkt 170 tkm Laufleistung
4 da der Ärger blieb wurde die rechte Antribswelle inkl Gelenken erneut ersetzt. Es ist nicht mehr so schlimm aber auch nicht gut. Ohnehin Frage, wie lange.
Neben der fraglichen Reihenfolge auch die Frage, ob an der Stelle OEM/Erstausrüstematerial besser gewesen wäre oder ob noch was ganz Anderes reinspielt. Lager, Bremsen inkl. Seitenschlag, Wuchtung wurde geprüft. Auf dem Rütteltisch war der Wagen auch, da hat nichts geklappert. Dämper vorne auch lt.Prüfstand beide gleich intakt.
Hat das Probleml beim Shara VR6. Ich hatte SKF und GSP versucht und in beiden Fällen war es wie von dir beschrieben. Erst der Einsat einer Antriebswelle von Spidan hat geholfen. Allerdings war ich auch sicher dass sonst alles im Antriebsstrang und Fahrwerk technisch in Ordnung war.
Diverse Teile wirst du original nicht mehr erhalten. Ich hatte Probleme mit der Flansch/Steckwelle, wollte original kaufen, die üblichen Reparatur Sets gibt es nicht.
Kann Spidan auch empfehlen. Hatte zuerst ein Reparaturset von Meyle verbaut. Dort war die Dichtfläche am Flansch, wo der Wellendichtring/Getriebe drauf läuft, zu klein gedreht und entsprechend jeder verbaute Wellendichtring undicht (vier an der Zahl). Habe dann ein Set von Spidan verbaut und war sofort gut und jetzt nach 50tKm immer noch drin und dicht.
vielen Dank für die Antworten, da komme ich wohl nicht um einen weiteren Tausch der kompletten Antriebswellen herum. Kann die neue Steckwelle von SKF drin bleiben oder ist damit weiterer Ärger vorprogrammiert? (Bei Meyle scheint das ja weniger gut funktioniert zu haben)
nun die offene Antwort. Vor rund 6 Wochen wurden die Gelenkwellen und die Steckwelle (alles SKF) gegen aufgearbeitete von Spidan getauscht. Seither hat der Wagen rund 2000 km gelaufen und das Problem trat nicht mehr auf.
Was da genau gemacht wird, weiß ich nicht. Es dürfte hauptsächlich die Lager selbst betreffen. Ob das Ergebnis von Dauer ist, muß sich allerdings noch zeigen. Der unmittelbare Unterschied zu den SKF Teilen ist zumindest erstmal sehr deutlich. Es macht wieder Spaß mit der Familienkutsche.
Vielleicht hilft dir folgende Info.
Beim direkten Vergleich zwischen SKF und Spidan:
SKF in der Gesamtlänge ca. 3cm kürzer als Spidan.
GSP Tripodentopf (Gelenkgehäuse) vom Durchmesser her wuchtiger als Spidan.
Jetzt können sich bestimmt viele Leute hier melden und ausgiebig drüber berichten wie andere Hersteller wie GSP problemlos auf ihren Fahrzeugen funktionieren, aber halten wir mal fest der VR6 einfach (Trotz gleicher Karosse) nicht ganz vergleichbar mit anderen Motorvarianten ist.
Ein weiteres Beispiel aus der BMW Welt. Bei meinem 550i xdrive (F10 Facelift mit 449PS) funktionieren vorne nur originale von BMW oder von Spidan. Da brauchst du nichts anderes auszuprobieren (ich bin noch auf keine einzige Bestätigung gestoßen, die einen anderen Hersteller für diese Modelle zeigt.
Nein, das hift leider nicht weiter. Ich habe in 20 Jahren mit Sharan schon einige Antriebswelle gewechselt. Diesbezüglich gab es keine Probleme. Mit der Steck- bzw. Flanschwelle schon.
Das hilft weiter. Unter dieser Nummer ist aktuell bei Autodoc eine Welle zu finden. In der Beschreibung ist tatsächlich „Zustand: Wiederaufbereitet“ genannt.
Was da wirklich gemacht wurde bleibt offen.
