Powershift schaltet nicht sauber
Liebes Forum,
nach 16 Jahren Focus MK1 habe ich im September auf einen Galaxy TDCi 2,0 140ps Powershift, Baujahr 2013 gewechselt. Gekauft in Deutschland und importiert. Gekauft bei 51.000km, jetzt habe ich ca 55.000 drauf. Meine erste Automatik, und anfangs war ja alles gut, bis ich ein leichtes Rucken, besonders vom 1. auf den 2. Gang, weniger vom 2. auf den 3. wahrgenommen habe. Nachdem ich beim lokalen FFH auch den Tempomaten nachrüsten ließ, wurde mir auf Anfrage auch TCM und PCM upgedated.
Leider war danach nichts besser. Die bekannte leichte Anfahrschwäche war weg, allerdings waren die Schaltpunkte subjektiv für mich höhertourig, und außerdem war ein leichtes Hochdrehen des Motors zwischen dem Schalten zu spüren. Wenn das Auto kalt war, war das Rucken vom 1. auf den 2. deutlich spürbar. Ich konnte aber mit dem Gaspedal kontrollieren, wenn ich minimal nachgelassen habe kurz vorm Schalten, war es „ruckelfrei“.
Auf Recherche im Internet war mir fast klar, dass jedenfalls ein Getriebeölwechsel anstand. Auf Nachfrage beim FFH zwecks den Symptomen wurde mir das auch empfohlen und gemacht. Danach war das Rucken deutlich weniger, aber immer noch spürbar, speziell jetzt bei den kalten Temperaturen nach dem Kaltstart. Letzte Woche wurde auf meine Anfrage hin beim FFH auch das Getriebe neu angelernt, wurde sogar kostenlos gemacht, was ich wirklich sehr freundlich fand. Mir wurde das Auto bei warmen Motor übergeben (direkt nach dem Anlernen), und das Auto schaltete spürbar besser.
Leider ist bei kaltem Motor/Getriebe immer noch der Hund drin. Das interessanteste ist fast: die ersten Schaltvorgänge nach dem Kaltstart sind korrekt, erst danach habe ich wieder das leichte Rucken vom 1. auf den 2. sowie das leichte Hochdrehen des Motors zwischen den Schaltvorgängen von 1-2 und 2-3.
Die Symptome tretten vor allen Dingen auf, wenn das Auto kalt ist, und wenn ich „normal“, also nicht zu langsam und nicht mit durchgetretenem Pedal losfahre. Bei Vollgas sind die Schaltvorgänge interessanterweise besser und man spürt meist kein Abnehmen der Beschleunigung. Wenn ich aber mittel wie im Stadtverkehr normal losfahre, spüre ich das Schalten doch relativ deutlich.
Beim Losfahren dreht der Motor irgendwie einfach zu hoch für mich, Schaltvorgang 1-2 bei ca 3.000rpm mit kurzem zwischen Hochdrehen. Das ist laut und wirkt ungewollt.
Nun ist es so, dass ich diese A1 Europa Gebrauchtwagengarantie habe. Ich habe schon öfter gelesen, dass man da mit bösen Überraschungen rechnen soll. Bei anderen schien es beim Getriebe teilweise super zu klappen und es gab ein komplett Neues mit keinem oder geringem Selbstbehalt.
So richtig weiter weiß ich jetzt nicht.
Kurz nochmal was gemacht wurde: PCM TCM update, Getriebeölwechsel, Kupplungen/Getriebe neu anlernen.
Soll ich wieder beim lokalen FFH vorsprechen und um eine genaue Diagnose samt Garantieanfrage an Cargarantie bitten? Was wird bei der Diagnose da gemacht? Getriebe ausgebaut?
Gibt es irgendein klassisches Fehlerbild für das Verhalten meines Getriebes? Gelesen habe ich viel: Drehzahlsensor, Mechatronik, Kupplungseinheit,… Ich bin selber auch Handwerker/Meister und hab ein Informatikstudium, ich kann mir Dinge plausibel Zusammendenken, aber in Wahrheit hab ich von Autos nicht besonders viel Ahnung.
Dann habe ich noch die Option des Getriebespülens im Internet gefunden. Da gibts ja auch geteilte Meinungen. Die einen sagen super, die anderen, dass es bei den DSG nichts bringt weil das ganze Öl beim Ölwechsel rausgeht. Was meint ihr? Gibt es da Erfahrungen?
Ich bin eigentlich sonst so zufrieden mit meinem Auto, aber ich hab mir ja eigentlich einen halbwegs Neuen gekauft, um den Werkstattscherereien von meinem Alten zu entgehen. Das hat wohl leider nicht so hingehauen. Vielleicht habt ihr einen Rat für mich, wie ich am besten weiter vorgehen soll. Einfach so lassen möcht ich es nicht, da hätte ich zuviel Angst, dass ich irgendwann mit komplett defektem Getriebe liegenbleibe.
Vielen Dank schon im Voraus & schöne Grüße.
Leichtes rucken bei Schaltvorgängen in niedrigen Gängen habe ich auch. Die Gänge ab 4 aufwärts werden deutlich sanfter geschaltet.
Das der erste Gang bis 3000 rpm ausgefahren wird ist auch bei"streicheln" des Gaspedales so?
Bis 51 tkm Nutzungshistorie bekannt?
Viel Hänger-Betrieb?
Stadt Betrieb?
Taxi/Mietwagen?
Danke für die schnelle Antwort!
Zu deinen Fragen:
- kein hängerbetrieb
- kein taxi. fahrzeug war firmenfahrzeug und gut gewartet. wieviel kurz und langstrecke weiß ich natürlich nicht.
Wenn ich das gaspedal nur streichle, dann wird früher geschaltet und merklich sanfter. Ein bisschen mehr und ich krieg nen Ruck, noch mehr und ich fahr normal los, meist ohne Ruck aber dafür mit leichtem Hochdrehen zwischen dem Schalten. Das Hochdrehen ist übrigens zwischen 2-3 am deutlichsten. Manchmal, wenn ich genau beim Schaltvorgang aufgrund der Verkehrssituation was mit dem Gaspedal mache, ist es wie wenn 1 Sekunde gar kein Gang drin ist. Dann dreht der Motor wieder etwas hoch und es wird eingekuppelt. Das ist aber sehr selten. Man sieht das aber kaum am Drehzahlmesser, man hört und fühlt es. Der Meister beim FFH hat mir das auch bestätigt, dass er das auch mitbekommt.
Hoffe es ist jetzt verständlicher. Macht ein Video aufnehmen sinn?
Meine Empfehlung:
Streichel das Gaspedal ausschließlich :wink:
Alles andere kann teuer werden.
Die PS braucht lange, um sich bei nervösen Pedalbewegungen zu sortieren.
Das „Zwischengas“ sollte aber nicht sein.
Tja. Ich weiß auch nicht weiter.
Da wird wohl eher die Kupplung rutschen.
Zieh mal den sowieso bald fälligen Ölwechsel vor.
m16, Danke trotzdem vielmals! Hast du dein „leichtes Rucken“ immer schon gehabt?
t.klebi: Der Ölwechsel wurde schon gemacht, und das Problem ist leider immer noch da, auch wenn es etwas besser wurde.
Interessanterweise habe ich sonst keinerlei Schlupf, weder bergauf noch auf der Autobahn.
vielleicht haben sie das falsche Öl eingefüllt?! Hatte ich mal bei einem anderen Ford, aber mit Schaltgetriebe. Das Teil ließ sich schwer schalten und im Winter, fror das Getriebe fest.
ciao
Das mit dem Ölwechsel hatte ich überlesen.
Eventuell ist da was schief gelaufen.
Mein Getriebe war z.B. überfüllt worden. Mit sage und schreibe 3 Litern zu viel.
Folgen: hoher Verbrauch, hohe Drehzahlen und Ölverlust bei hoher Last.
Ich fahre das PS seit 174 tkm (aktuell 225 tkm)
Anfänglich fand ich es unheimlich „sperrig“. Das Rucken ist mal intensiver, mal weniger intensiv, keinesfalls aber so, dass „Köpfe nicken“. Der Popometer kann es halt detektieren.
Ich halte das beschriebene Verhalten für nicht normal (bei sanfter, technikverständiger Gaspedalbedienung).
Bei Händler in D gekauft?
Diesen „nerven“?
Hi, ich habe auch einen mit Automatikgetriebe, bei meinem Ruckte es beim Anfahren sehr und die gleichen Symtome wie bei dir 1-2-3 gang geht der Drehzahlmesser in die höhe. Nachdem ich einmal die Batterie abklemmen musste wegen Tempomateinbau ging der Ruckartige anfahren weg und die Drehzahlhoch wurde auch nicht mehr so hoch, es wurde ein wenig besser. Anscheinend werden die gespeicherten Schaltvorgänge neu definiert. Versuch es mal. Abklemmen 10 min später wieder dran.
Nicht die Automatic mit dem Powershift vergleichen. sind zwei komplett verschiedene Systeme.
Er hat definitiv ein PS.
