Pollenfilter wo sitzt sie beim sharan
meine Klimaanlage muffelt, heute habe ich ein Desinfektionsmittel gekauft, darin steht das ich den Pollenfilter zuerst ausbauen muss,
jedoch im Handbuch habe ich keine Angaben darüber gefunden,
wo sich der Pollenfilter befindet.
würde mich freuen, wenn jemand mir sagen könnte wo ich sie finde.
Vorne rechts unter dem Wasserkasten
Welches Baujahr hast du :?:
Hi,
schau mal hier:
Ganz unten ist ein PDF dok. in dem wird es sehr gut beschrieben.
Gruß Ecki
Beim Austausch kommt man auch gut an die Wasserabläufe der rechten Seite und sollte diese dann gleich säubern. Evtl. auch die Ablaufstopfen im Radkasten mit entfernen, damit kein Wasser von dort ins Wgeninnere dringt. Siehe hierzu meinen detaillierten Beitrag von vor ca. 1 Jahr.
Gruß Medien
Danke für Euere Hilfe ich konnte es nach der PDF Anleitung
sehr gut ausbauen und desinfizieren.
Bei meinem Ford wird der Filer nach Wartungsplan alle 15000KM gewechselt, beim VW alle 30000KM. Ich nehme mal an die verbauen den gleichen Filter…
Wenn man die Klimaanlage desinfizieren muß, ist es sinnvoll den Ventilator auszubauen. Es sind nur ein paar Handgriffe und man kommt gut an den Verdampfer.
