na ja Morgen am 1. Weihnachtsfeiertag kann ich ihn auslesen aber Repariert wird er wohl erst ab dem 6. Januar. Zum Glück hat mein Bruder eine Werkstatt mit ESI Tronic Soft von Bosch und ich einen Schlüsse für diese, aber Pech ist das sich dieser gerade in Spanien aufhält / Urlaub.
werde nach und nach alles hier Berichten.
Was ist denn wenn der Zahnriemen Übergesprungen ist , was kann da denn alles Passieren ??
Motor schrott??
Von Autos hab ich wenig ahnung bei meinem Bruder mach ich nur die EDV Anlage
mein Vorbesitzer hatte gleiches Problem, auf der Autobahn schlappe 160 auf der Uhr, dann Leistungsabfall, Blaue Qualmwolke hinten raus, Motor lief im Stand nur noch unrund. Diagnose: Riss im Zylinder und Kopf gerissen, Motor wurde komplett getauscht. Kosten fast 8000 DM.
@ olli ich bin in dieser sache mit der Tel.Nr ein bischen vorsichtig
, ich hoffe du verstehst das nicht verkehrt aber… bitte eine kleine erläuterung was du Besprechen möchtest
wie gesagt nicht verkehrt verstehen !!!
sooo…
im Fehlerspeicher ist nichts 0 Fehler
aber das was Projekt Zwo schreibt passt im moment auf meinen Galaxy zu 100%. Da mein Gefühl mich nur selten bis jetzt verlassen hat vermute ich ganz ganz stark das sich der Motor verabschiedet hat.
Hab heute bei MKG Motoren Köln eine Anfrage gestartet wegen eines Austauschmotors Ihr Preis 1482€ + Märchensteuer ohne Anbauteile.
Komisch ist nur das dort auf der HP der Sharan Motor 1Z ca. 300€ günstige rist als der 1Z vom Galaxy , ich wüßte nicht was an diesen Motoren anders ist
Na ja näheres werde ich wohl erst erfahren wenn mein Bruder ihn in 2 Wochen in die Finger bekommen hat, wede dann auch über die Kosten berichten falls sich vorher nichts tut
Hab heute einmal nach dem Zahnriemen geschaut, dieser ist doch ziehmlich locker man kann ihn ca. 1 cm tief eindrücken und nach rechts/links schieben mit den Fingern.
Entweder ist der Spannder defekt es ist das Problem was bei den 1Z motoren schon öfters beschrieben wurde in anderen Foren und zwar :Das Ritzel von der Kurbelwelle ist ausgeschlagen.
Ws es aber nun ist werde ich ca in 1.5 Wochen genau wissen.
So , nun haben wir den Zahnriemen erneuert, trotzdem das der alte Riemen locker war , war er nichr übergesprungen !!!
Demnach auch mit neuem Zahnriemen, läuft der Motor nicht !!
Motor springt sofort an, ohne Probleme aber…
blauer Qualm aus dem Auspuff, selbst aus der Öffnung wo man das Öl nachfüllt, und auch aus dem Peilstabloch, Motor läuft unruhig, keine Leistung,Öl riecht verbrannt.
Anfang nächster Wochen wird der Kopf runter genommen , dann wird man ja wohl sehen was jetzt ist.
