Geschrieben von Hilmar am 29. November 2000 08:45:10
Bei meinem Galaxy (altes Modell) hört man ab ca. 60 KM/H ein pfeiffendes hohes Geräusch von Richtung der Seitenscheibe auf der Fahrerseite. Hat jemand Infos. Kann es von der Dachreling kommen?
Vielen Dank im voraus!!!
Geschrieben von Thomas am 29. November 2000 09:19:18
Blöde Idee: Aber ist das Fenster richtig geschlossen? Ansonsten würde ich auf Gummidichtung tippen. Von der Dachreling kommt es sehr whrscheinlich nicht.
Geschrieben von Hilmar am 29. November 2000 11:34:18
Erstmal vielen Dank,
die Fenster sind zu (mit den elektr. Fensterhebern hat man eh keinen großen Einfluß. Die Gummidichtungen sind neu (Bj. des Fahrzeuges 05/2000). Jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Geschrieben von Robert am 29. November 2000 19:12:56
Also ich hatte einen Sharan und habe jetzt einen Galaxy; beide haben(hatten) immer wieder so ein Pfeifgeräusch bei ca 100-120 km/h. Mich stört es eigentlich nicht besonders (mach das Radio etwas lauter ) Die Vorteile dieses Autos überwiegen.
Gruss Robert
Geschrieben von Hilmar am 01. Dezember 2000 14:12:28
So wie es jetzt aussieht, kommt das Geräusch vom Außenspiegel. Und zwar aus dem Bereich wo er an der Karosserie befestigt ist.
Geschrieben von alex am 03. Dezember 2000 21:22:32
Stimmt genau, mein 2000Galaxy pfeift uns auch bei 60km/h ein Lied.
Geschrieben von Hilmar am 04. Dezember 2000 07:32:31
Es kommt von dem Spalt der für das Spiegel wegklappen notwendig ist.
Abhilfe: Spalt mit Isolierband zukleben, oder Schaumgummi bei weggeklappten Spiegel anbringen. Jetzt ist wieder Ruhe!!!
Geschrieben von uwet am 14. Januar 2001 15:11:47
Hi, die Frage steht zwar schon eine Weile, doch habe ich sie erst heute gefunden.Ich hatte bei meinem 96er Sharan das Problem auch und konnte mit meiner Werkstatt die Ursache zwar nicht finden, aber Abhilfe schaffen. Es muss ganz unwesentliche Unterschiede bei der Umstroemung der Spiegel geben, denn bei mir half, oben auf das Spiegelgehaeuse, in die Ecke, wo es an die Tuer anstoesst, einen kleinen Keil aus Silicon anzuformen. Man kann auch erstmal mit Knete probieren und dann bei Erfolg die Sauerei mit dem Silikon machen. Wir haben sogar Sicflex genommen, da es besser haelt und sich leichter verarbeitet.
uwet
