Hallo liebe Foren Mitglieder!
Erst einmal möchte ich mich entschuldigen das ich eine Frage zu PDC stelle, da es ja hier sehr viel davon gibt.
Leider habe ich zu meinem Problem nicht das Richtige gefunden.
Bei meinem Galaxy hört man einen langen Ton und in der Anzeige blinkt das entspr. Symbol und nach ein Paar Sekunden geht beides aus.
Beim „Hand anlegen“ tut sich bei keinem Sensor was.
Eine Anleitung um dieses Problem zu beheben wäre super.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
euer miskin
Welche Fehler im Fehlerspeicher?
CU
redjack
schalt mal die Zündung ein und dann hälst du nacheinander den Finger vor die Sensoren. Man hört ein leises tickern und spürt ein leichtes pulsieren. So kannst du schnell ohne großen Aufwand die Sensoren testen.
Sorry, hatte zu spät gelesen, das du das schon getestet hast.
Gruß Schumi
also Diagnosekabel hab ich.Leider aber kein Programm welches mit Mac os x oder Windows 7 kompatibel wäre.
Hab mir gerade eine Win xp ersteigert und wenn die da ist kann ich xp installieren und hoffe das das mitgelieferte Programm funktioniert.
Hoffentlich ist es kein Kabelbruch.
Grüße miskin
Und vielen Dank für die schnellen Antworten
miskin
Guten Morgen zusammen!
Die Einparkhilfe gibt seit heute auch keinen Ton mehr von sich.
Man sieht nur noch das Laempchen ein Paar mal blinken und dann geht es aus.
Versuche die Tage den Speicher auszulesen und werde mich dann wieder melden.
Allen noch einen schoenen Tag!
miskin
xp ist installiert nur finde ich den Diagnosestecker beim Galaxy (3) nicht.
Im Fussraum hat er Airbag wo bei meinem alten Galaxy (2) Sicherungskasten und eben der Stecker war.
Danke euch allen!
miskin
Ich hab ihn gefunden links unter dem Lichtschalter ist eine Aufklappfach.
Wenn man dieses oeffnet gibt es da noch eine kleinere Klappe die man ebenfalls nach unten
aufklappt und dort befindet sich der Diagnoseanschluss.
Hab dann alles angeschlossen nur leider kann ich mit meinem Programm (ScanTool.net… mit ELM327 Interface)
,aufgrund das es das Port nicht findet, nichts anfangen.
Bei meinem Galaxy 2 hat es super funktioniert und war super billig.
Wenn ihr ein besseres Programm oder Interface kennt bitte Link senden.
Danke euch und einen schoenen Abend !
LG
miskin
Diagnose bei Ford: www.sgaf.de/content/forscan-diagnose-anleitung-377675
Hallo liebe sgafler
ich war beim Freundlichen und der sagte mir das es der Sensor vorne links ist.
Das Problem wie komme ich da dran, sodass ich den defekten Sensor austauschen kann.
Bilder sind wie immer willkommen.
LG
miskin
