PDC - Sensor defekt ?!?
Hallo, Wissende !
Heute hat auch meine PDC den Fehlerwarnton und das Blinken des PDC-Tasters angefangen.
Habe mit VAG-COM ausgelesen:
1 Fehler gefunden:
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
37-00 - defekt
Weiters zeigt der Messwertblock 007 für hinten folgende Werte an (von links nach rechts):
4,06 . 0,96 . 0,99 . 0,96 (also hi. li. ne Macke)
Weiters den Vibrationstest gemacht - alle vibrieren, nur eben hinten links nicht.
Nun meine Frage:
Könnte auch ein Kabelbruch vorliegen oder kann ich davon ausgehen, dass der Sensor defekt ist ?
(Nachschauen kann ich erst morgen, ist jetzt schon dunkel und dreckig vom Regen).
Vielen Dank im Voraus
Walter
Moin hatte auch Probleme mit den Sensoren. Kannst sie überprüfen, indem du die Zündung anschmachst, den Rückwärtsgang rein und in den Kofferraum klettern.
Jetzt kannst du mit deinen Ohren jeden einzelnen kontrollieren. Es muss ein leises Klackern zu hören sein. Der der nichts von sich gibt ist kaputt (hinten links wahrscheinlich).Wenn Du ihn hast, geh zum Händler und bezahl bis zu 100€ , oder geh zu 1 2 3 und kauf dir nen gebrauchte für 26€. Ist ganz einfach. Viel Spaß
So, heute den PDC-Sensor hinten links dank Forumsanleitung ausgebaut. Habe auch die Kabel überprüft und keinen Bruch entdeckt.
Also zum :vw: :slight_smile: und einen neuen Sensor gekauft und eingebaut - und es funktioniert wieder alles !
Dank Stammkundengutschein über € 25,-- habe ich NUR € 59,72 incl. Mwst bezahlt.
Also war wirklich der Sensor defekt. Der Teileverkäufer bei VW sagte - haben wir ca. 20 Stück auf Lager, die gehen öfter mal kaputt…
LG Walter
Bei unserem :vw: macht die Vordere PDC Probleme. Vor allem wenn es nass ist (oder der Wagen grade gewaschen wurde) habe ich trotz fehlendem Hindernis einen Dauerwarnton für Vorne.
Wenn es abtrocknet, wird es besser, geht aber nicht weg.
Hat da jemand ne Idee, wie ich da die Fehlersuche anfangen könnte?
Und BTW: Sind die Sensoren vorne alle identisch? Oder gibt es Unterschiede? Z.B. wegen Reichweite usw…
Gruß Bastian
Hallo Bluecontacter !
Lt. dem VW-Teilemann sind alle 8 Sensoren identisch, nur die Halterungshülsen nicht.
Am besten den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Du kannst auch die PDC bei eingeschalteter Zündung durch Einlegen des Rückwärtsganges aktivieren und dann mit einer Fingerspitze die Sensoren vorsichtig angreifen - bei funktionierenden Sensoren spürst du ein leichtes Vibrieren.
Könnte bei dir auch ein Massefehler oder so sein - Fehlerspeicher auslesen lassen - Steuergerät Nr. 76
LG Walter
Das ist es ja, teilweise funktioniert die PDC ohne jede Auffälligkeit. Ich bin mir nichtmal sicher, ob überhaupt etwas in der Fehlerspeicher geschrieben wurde. Die Anlage verhält sich ja grundsätzlich normal, also kein Fehlerblinken der PDC Leuchte oder ähnliches. Es ist halt nur der Dauerton für zu geringen Abstand da…
Gruß Bastian
Hallo Bluecontacter
Ich hab bei meinem Sharan das gleiche Problem, allerdings hinten. Das habe ich folgendermassen in Griff bekommen.
Die Sensoren ausbauen, reinigen, abtrocknen und wieder einbauen. Danach kurze Probefahrt, aus der Garage und wieder rein, schon hat´s funktioniert.
Aber kann mir da jemand schreiben, warum diese Sensoren so auf Feuchtigkeit anfällig sind???
Danke.
