01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Frage:
wenn ich besagten Geber abstecke bleibt der gleiche Fehler erhalten, kann man zu Testzwecken den besagtevGeber überbrücken? Ist ja ein dreipoliges Kabel, vlt. 2 Adernpaar kurzschliessen?
Kabelbaum-Problem?
Habe heute den vermeintlich defekten Parksensor gegen einen anderen getauscht, und der Fehler blieb bestehen. Habe also ein Problem mit den Kabeln und nicht mit dem Geber.
Ich habe das Kabelbaum-Stück von den 4 Gebern zum Anschlussstück ausgebaut. Gibt es dieses Stück zum Nachkaufen, kann mir jemand die Teilenummer verraten? Oder noch besser hat jemand eines über, oder kann mir Bezugsquellen nennen?
Danke Uwe!
Werde das am Wochenende einmal mit dem Durchmessen probieren, bevor ich das Teil bestelle. Frage: zu den einzelnen Gebern führen jeweils 3 Kabeln, aber beim Anschlussstück sind es, glaube ich jetzt, 6. Somit müssten 2 Kabeln von den Gebern für die Spannungsversorgung zuständig sein, und eines als „Signalleitung“ fungieren, oder?
ok, da deine Nr. aus dem ETKA kommt, du den Leitungssatz so beschreibst, wie das Teil aussieht, dass ich abgebaut habe, hast du vermutlich recht! Danke noch einmal für deinen Hinweis, falls ich doch bestellen muss.
Uwe hatte Recht, den Leitungssatz durchzumessen. Eine Plusleitung wurde durch den Kabelschutz gequetscht, und irgendwann war die Leitung durch. Einwenig gelötet, isoliert und wieder zusammen gebaut, und meine PDC funktioniert wieder!
