Parksensoren defekt. Wie überprüfen?
Hallo!
Die Einparkhilfe meines Sharans geht seit ca. 3 Jahren nicht mehr. Hat mich nicht sonderlich gestört (bis auf das Dauerpiepsen beim Einlegen des Rückwärtsganges). Da ich aber aufgrund von Kinderwagen, Hundebox, etc. oft nicht mehr durch den Rückspiegel nach hinten sehe - und obendrein meine Frau ihn zurzeit öfter fährt als ich - wäre es doch fein wenn sie wieder funktionieren würde. War beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen:
060A Abstandssensor hinten links Mitte (Komponente defekt)
060B Abstandssensor hinten rechts Mitte (Komponente defekt)
060C Abstandssensor hinten rechts Außen (Komponente defekt)
065A Abstandssensor vorne rechts außen (Unterbrechung/Masseanschluss)
065C Abstandssensor vorne links innen (Unterbrechung/Masseanschluss)
Ich hab wohl definitiv 3 defekte Sensoren. Was ist mit den anderen los? Der Freundliche meinte die wären ziemlich sicher auch defekt. Wie kann ich das überprüfen? Danke!
Für das Dauerpiepsen reicht ein kaputter Sensor. Du kannst eigentlich nur mal tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Neue Sensoren kosten bei ebay um die 20€, vielleicht bekommst du Mengenrabatt…
z.B.: www.ebay.de/itm/PDC-SENSOR-VW-SHARAN-SEAT-ALHAMBRA-PARKSENSOR-PARKHILFE-AB-BJ-1995/181790386937?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D50647cfb1e354e818e7e4f42990d5710%26pid%3D100338%26rk%3D3%26rkt%3D29%26mehot%3Dag%26sd%3D321711513577
Ok, aber laut Fehlerspeicher sind drei kaputt. Meinst du das stimmt nicht?
Ich habe auch schon zwei hinten getauscht, das werden schon defekte Sensoren sein.
und was ist von „Unterbrechung/Masseanschluss“ zu halten?
Verkabelung und/oder defekte Sensoren.
Die sicher defekten Sensoren tauschen. Dann auslesen. Danach die anderen fraglichen Sensoren mit den sicher Intakten tauschen und neu auslesen. Wandert der Fehler mit ist der fragliche Sensor (oder das am Sensor verbleibende Kabel?) defekt, wandert der Fehler nicht mit, ist der Fehler in der übrigen Verkabelung zu suchen.
Danke!
Es passen: 4B0919275, 4B0919275A, 7M3919275, 7M3919275A.
Viel preiswerter wie in meinem Ebaylink weiter oben, wirst du sie in Neu nicht bekommen.
Hallo habe ich auch kosten 12,98€ bei EGay.
Aber bei mir war das auch ne kuriose Geschichte ich habe ausgelesen, da kam hinten Links. Ok . Habe ich gewechselt, aber es funktioniert immer noch nicht nun wieder ausgelesen und siehe da Hinten Rechts und Rechts Mitte defect ok die nun auch bestellt mal schauen was passieren wird.
freundlichen Gruß
hier der Link von Egay
www.ebay.de/itm/131527628587?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hallo!
Hinten wurden gerade alle vier Sensoren getauscht (einer funktionierte laut Fehlerspeicher ja noch, der Kollege der das gemacht hat, hat das aber leider falsch verstanden, …) und vorne einer mit „Unterbrechung/Masseanschluss“.
Fazit: fünf Sensoren erneuert und jetzt laut Diagnosegerät alle Sensoren ohne Funktion :shock:
Wie kann denn das passieren?
Kann es nicht sein, das die Steuerbox selbst einen weg hat?..
