Ähnliches Problem hatte ich auch. Nach dem Entriegeln, durch drücken der Sechskantschraube, ließ er sich nur ein paar Zentimeter verschieben. Wir haben dann die beiden Sechskantschrauben je Seite am Grundträger gelöst, der Halter ließ sich dann ganz leicht auf Position schieben und danach diese wieder angezogen. Anscheinend „verzieht“ sich der Fuß zum Träger etwas und klemmt dadurch in der Schiene.
Danke für die Info, bin Heute mal etwas rabiater an die Sache ran gegangen und siehe da, es klappte mit deinem Tipp. Da war einiges an Dreck und das verhinderte das verschieben. Die Schrauben von der Querstande hatte ich auch gelockert, sonst gehts wohl nicht, dann steht das System zu sehr unter Spannung. Muß man aber erst mal rausbekommen…
Jetzt aber bitte noch eine Frage:
Kann ich die Träger in irgendeiner Position auf der Reling (Schiene) wieder befestigen, oder muß es zwingend in ein der Ausbuchtungen sein…
Hi Leute,
ich hatte das gleiche Problem. Es lag daran, dass ich die Befestigungsschrauben (zur Befestigung ander Schiene) etwas zu stark angezogen hatte. Die Teile, die sich durch die Federwirkung in die Schienenausbuchtungen einrasten hatten sich dadurch etwas gewölbt, weil sich durch das Anziehen die Mitte hochgezogen hatte. Ist halt Billigplastig. Durch die Wölbung ließ sich das Teil nicht mehr genug entgegen der Federwirkung hinunterdrücken. Da es hierfür keine Ersatzteile gibt, habe ich die Teile an der Wölbung nachgefeilt. Dadurch konnte ich die Dinger wieder genug zum Ausrasten runterdrücken. Zudem müsst Ihr zum Verschieben die jeweils 2 Schrauben pro Seite lösen, an der die Querschiene befestigt ist. Da die Führungsschienen zueinander nicht parallel verlaufen, muss diese Befestigung variabel sein.
Abschließend noch meine Erfahrung zu den vorgegebenen Einrastpunkten. Ich war im Sommer mit Surfbrettern auf dem unterwegs und hatte die Dachträger auch etwas weiter auseinandergezogen. Dementsprechend hatte ich sie also an einer Stelle befestigt, wo keine Aussparung der Tragschiene vorhanden war. Es gab absolut keine Probleme!
