Hallo liebe SGAF Gemeinde.
ich bin seit neuestem auch ein Besitzer von so einem feinen Gefährt 8)
Leider bin ich mit der Soundqualität im Innerraum nicht so sehr zufrieden da nur vorne Lautsprecher verbaut sind.
dem will ich nun Abhilfe schaffen und hinten nachrüsten. Ein neues Radio ist schon auf dem Weg zu mir.
Jetzt bräuchte ich nur mal eure Hilfe weil ich jetzt schon mehrere Tage nach „orginalen“ Lautsprechern zum nachrüsten für die Schiebetüren suche und nix so recht finde. Könnt ihr mir da einen Tip geben wo man welche bekommt? Vielleicht hat ja auch jemand was rumliegen was nicht mehr gebraucht wird? :-k
Oder würdet ihr eher sagen das man da lieber alle Lautsprecher tauschen sollte? Vorn und hinten will ich nicht unbedingt verschiedene verbauen.
Zu den Lautsprechern kann ich nichts sagen, aber: Vorsicht beim Fremdradio-Einbau. Such mal hier im Forum nach den Problemen, die andere hatten. Da gibt es einen bestimmten Kontakt am Radio-Stecker, der auf keinen Fall verbunden werden darf, wenn Du die Elektronik/CAN-Bus nicht lahmlegen willst.
Hey.
Also so nen Fremd Radio ists ja gar nicht. Ist das RCD 510 (vorher RCD 210) das ich verbaut habe seit heute. hat auch gut Funktioniert. Der Radio tausch wurde hier ja super mit Bildern erklärt
Jetzt brauch ich halt nur noch n paar Lautsprecher für die hinteren Türen
Also mir gehts mehr darum der hinteren Sitzreihe (den Kindern) was abzugeben von der Musik^^ bzw mir weniger wenn man kindermusik etc laufen lässt. nen Subwoofer hab ich bis jetzt bei meinen Fahrzeugen immer nachgerüstet. aber alles nacheinander 8) Danke schonmal für alle Tips
Subwoofer im Sharan nachrüsten ist gar nicht so einfach. Hatten in unserem Mazda 6 Kombi anstatt dem Reserverad einen 30ger Sub verbaut. Kofferraum voll funktionstüchtig und trotzdem Sound.
Beim 7 Sitzer Sharan gar nicht so einfach. Wenn man keine Kiste im Kofferraum liegen haben möchte.
Der Gedanke 16 Subs in die hinteren Türen zu montieren ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
