Datum: 23.06.2010
Kilometerstand: 167.950
Kosten: 292€
Modell: VW Sharan Business
Etwas verspätet das Ölwechselservice und Zusatzarbeiten machen lassen:
5 l PD-Öl 505.01 Liqui Moly TopTec 4100 5W-40: € 39,–
Ölfiltereinsatz, Ablass-Schraube, Konservierungswachs: € 33,–
Bremssättel hinten (beide) - Austauschteile v. Stahlgruber: 2 x € 70,-- = € 140,–
Arbeit: € 80,–
GESAMT: € 292,–
Der linke hintere Bremssattel war fest, gängigmachen hat nicht mehr genutzt -
daher gleich beide gewechselt - die linke Bremsscheibe und die Klötze haben schon etwas gelitten…
Weiters beide hinteren Radhausschalen ausgebaut und Radkasten mit Konservierungswachs eingesprüht,
ebenso Teile des Unterbodens.
Rostanflug an der Vorderkante des rechten hinteren Radkastens beseitigt, grundiert und lackiert.
Dabei die Schwellerverkleidung abgenommen und weitere Arbeit gefunden - teilweise etwas Rost an den Schwellerfalzen - sollte vor dem nächsten Winter ordentlich gemacht werden
