Ölwanne Ausbauen 1,8t AWC Motor -Hilfe-
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Fahrzeugdaten: Seat Alhambra Luxus 4 1,8L Turbo (7V9) Motorleistung: 110 KW / 150 PS Baujahr : 11.2001 Motorcode : AWC Getriebecode : EHJ
Ich lag gestern gute 10 std. unter meinem Alhambra. Mein Ziel war es - Ölwanne Austauschen - Flanschwelle und Steckwelle Austauschen.
Nun nach guten 10 std. durfte ich die Alten teile wieder einbauen. Ich habe schon das Net durchsucht wie auch hier das Forum, leider nichts gefunden. Habe Versucht vergeblich die Ölwanne auszubauen, nun scheiterte es an 2 Schrauben (Foto)
An die 2 Schrauben komm ich nicht dran, Weder mit 10mm Nuß noch mit 5mm Imbus aber auch nicht mit einem Gelenk.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Nun dachte ich „Ich mach dan halt schon mal die Steck und Flanschwelle“.
Alles ausgebaut und mußte feststellen das VW mir falsche teile Geliefert hat.
Zum Verdeutlichen 2 Fotos:
Alte Flanschwelle Neue Flanschwelle
Nun hoffe ich auf eure Hilfe wie man die K…k Ölwanne ausbaut.
Danke
Was genau ist an der Welle verkehrt?
CU
redjack
Die neue ist ganze 15mm Länger.
Bei der Neuen ist Flanschhalternung zu ziehmlich anders als bei dem alten, zumal die Verschraubung Bohrungen kleiner sind.
Wie soll das eine in das andere Passen.
Mein eigentliches Problem ist die Ölwanne die ich nicht ab bekomme.
Danke
Namds,
normalerweise haben die EA 827 an einer Stelle des Schwungrades entsprechende Aussparungen, du musst also die Kurbelwelle verdrehen und gleichzeitig guggen ob der Zimmermann irgendwo ein Loch gelassen hat.
Ach, und in einen 5er Inbus passt ein 30er Torx meist perfekter als der „richtige“ Schlüssel.
Andreas
Das habe ich auch gedacht, beim Drehen der Kurbelwelle ist dort keine öffnung. Mit einem Torx habe ich es auch versucht, die Schraube lässt sich nicht rausdrehen, der Torx rutscht in der Schraube durch.
Moin
In der Schwungscheibe müssen 2 Aussparungen sein.
Und du brauchst eigentlich einen Imbuss mit Kugelkopf. Das geht eigentlich perfekt.
MfG Nico
Habe ich das dann richtig Verstanden?
Ich muß den Motor vom Getriebe Lösen um an die Schrauben zu gelangen??
Gruß Martin
Alhambra-Treiber meinte damit: die Kurbelwelle solange verdrehen, bis eine Aussparung der Schwungscheibe sich mit deinen Problemschrauben fluchen!
Ich war heute wieder bei VW/Audi, wegen der Flanschwelle. Das Bild mit der alten Flanschwelle und dem großen Getriebeträger hatte ein Konstruktionsfehler (Änderung). Lediglich benötige ich eine andere halterung. Kosten des Getriebeträgers 43,95€
Teilenummer: 09B 409 905 D
3x Sechkantbuchsenschraube / Unterschiedliche Längen
Teilenummer: N 019 531 3
N 909 405 01
N 019 533 4
Das mit der Ölwanne hat hingehauen. Ich danke euch vielmals.
Gruß Martin
