Ölstandsensor Ford Galaxy nachrüsten
Hallo hab jetzt für meinen Galaxy ein großes KI vom Sharan bekommen da funktioniert auch der Tacho korrekt nun das nächste Problem…ich hab keinen Ölsensor in der Ölwanne verbaut somit ist die Öl-temperatur-Anzeige tot…passende Ölwanne mit Sensor vorhanden , gibt es da eine Möglichkeit der Nachrüstung sprich Leitungssatz ? Grüße Frank
Selber stricken mit passendem Stromlaufplan
hat Jemand zufällig einen Anschlussplan? oder die Pin-Belegung?
Da wirst du beim Hersteller ansetzen
Kann mal jemand in den Schaltplan gucken, bei mir Seite 90.
Ich tippe mal:
1-plus vom MSG
2-Masse
3-Signal zum J285 – Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
Ist das so richtig?
D’accord!
Ich habe G266 Geber für Ölstand/-temperatur unter Nr. 5/12 auf Seite 91
Pin Farbe Querschnitt sheet connector Verbindung
1 schwarz 1.0 151-96 (F28) Plusverbindung im Kabelbaum schwarz/gelb 1.0, die z.B. auch den G40 Nockenwellensensor Pin T3g/1 versorgt. Kommt von T14a/7 - F26 - Sicherung S234 10A (da hängen z.B. der Kupplungspedalschalter und der Bremspedalschalter dran, sowie der HFM und die Elektropneumatischen Wandler)
2 braun/weiß 0.5 n.a. (327) Gebermasse im Leitungsstrang Motorrau, geht über T14a/4 zum (615) Massepunkt Federbein links
3 grün/schwarz 0.5 n.a. über T14a/2 mit grün/schwarz 0.35 nach T32/18 vom KI J285
Edit: Korrektur nach Uwes Input von drunter.
2 ist bei mir Masse.
Shit, ich bin beim Tippen auf den G22 verrutscht, ich gehe korrigieren …
Warum fügen wir eigentlich nicht einfach Screenshots von Schaltplänen ein? :rofl:
Urheberrecht?
Gute Arbeit Leute mal ne Frage wäre es nicht möglich Pin 1+2 G266 von G22 abzugreifen?
Klar, geht. So ist es ja elektrisch.
Der G22 Wegstreckensensor müsste am Handschaltgetriebe sitzen.
Foto: Wegstreckensensor. Wo genau ist der? AUY - #16 von keule 81
Ob es wirklich geschickt ist das dort abzugreifen?
Hier noch Lesestoff bei den Kollegen: Geber G22 (Geschwindigkeit) – T4-Wiki
