Öl tropft vom Ladeluftkühler
Hallo habe einen Sharan Bj. 2001 1,9 TDI 115 PS Laufleistung: 175000km.
Seit längerem habe ich Öltropfen auf meinem Stellplatz.
Heute Morgen habe ich die untere Motorabdeckung demontiert und habe festgestellt,
dass der Anschlussschlauch vom Turbolader kommend am Ladeluftkühler leicht ölig ist.
Aber auf der anderen Ladeluftkühlerseite tropft das Öl herunter.
Auch der Ladeluftkühler ist im vorderen Bereich stark verschmutzt(Öl-Staubgemisch).
Woher kommt das Öl (Turbolder defekt ???, wie kann Abhilfe geschaffen werden ?
Wieviel Öl verbraucht der Sharan auf 1000km?
CU
redjack
Also Ich habe Keinen Ölverbrauch, Aber Ich hatte das Gleiche Problem.
In der Ladeluftstrecke ist halt etwas Öl und das Kommt da Raus wo der LLK undicht wird.
Bau dir einen Neueu LLK ein Und du wirst sehen, da Tropft nigs Mehr und das Auto Fährt wieder etwas Besser (so wars Bei mir) weil eine Undichtigkeit ist nicht gut.
Gruß Andy
PS sollte das aber ichtig viel Öl bei dir sein, dann werden garabntiert noch andere Tips kommen und Andere Leute die dir die Sonstigen Defekte Nennen Können.
Etwas Öl ist Normal, wenn du viel Öl hast heißt es das dein Turbo schon etwas mehr Öl in die Luft drückt…
mein Sharan braucht ca. 0,25 Liter Öl auf 1000 Km.
Das könnten dann schon erste Anzeichen für einen langsam kaputt gehenden Turbo…
ich muss so ca alle 5 - 8tkm mal 0,5l auffüllen und bei dem alten mit VEP zwischen den 15tkm nichts, nur beim ölwechsel ist er dann auf minimum
Auf 1000 Km bis zu 1 Liter Ölverbrauch gilt als in der Norm,alles was drüber ist bedeutet einen Schaden!
Zum Beispiel Ventilschaftdichtungen/Kolbenringe/Öldichtungen oder Turbo!
Drum sind 0,25 Liter so gut wie nix!
Gruß Rebell 02
Ich hatte das selbe Problem,habe einen neuen LKK gekauft seitdem keine Probleme mehr,und zum Ölverbrauch ich habe auch immer so ein schlechtes Gefühl das es zu viel wahr,aber seit ich den Hydro-Stößel-Additiv reinhaue ist das Problem weg. :-o
