Es gibt sogar eine Militärnorm, dass alle Öle miteinander ohne Verklumpen mischbar sein müssen, damit der Leo im Verteidigungsfall nicht mit verklumptem Öl liegenbleibt.
Die Viskosität hat garnix mit der Ölqualität zu tun.
Wichtig sind die Normen, wobei der ADY ein uralter Motor ist, zu dessen Debüt Anfang der 79er Jahre es sicherlich keine Öle gab die besser waren als das billigste heutige Markenöl.
Zu ebachten ist, dass man nach langer Betriebsdauer mit Mineralöl kein Synthetiköl dazufüllen sollte, weil dieses Ablagerungen lösen könnte und für Undichtigkeiten sorgen kann.
Wenn auf dem Öl etwas von VW 50101 oder 50500 aufwärts steht, dann sollte das passen.
