Hallo ich habe ein Problem, ich wollte die soeben eingebaute GRA freischalten. Leider funktioniert die OBD-Schnittstelle nicht, ich habe auch keine 12 Volt zwischen Klemme 4 (masse) und Klemme 16 (+12 Volt). Kann mir jemand einen Tip geben wie und wo ich die Sicherung finden kann.
Ich habe keine Versorgungsspannung für das Interface, und VAG-COM sagt dass es den Adapter nicht findet (wie denn auch). Deshalb nochmal die Frage: Wo kommt die Spannung für die Schnittstelle her (pin 16 +12Volt) ???
Die Sicherung hatte komplett gefehlt, evt. vom Vorbesitzer herausgezogen. Komischerweise steht in der Bedienungsanleitung „Zigarettenanzünder“ bei dieser Sicherung, der geht aber auch ohne diese Sicherung. Würde nur gerne wissen, weshalb die Sicherung gefehlt hatte.
