Ich habe mir vcds lite runtergeladen und will kommende Woche anfangen den Fehler in Hinsicht zu meiner nicht leuchtenden ABS - Leuchte zu suchen (wegen TÜV). Ich hatte schon mal von jemandem eine „Anleitung“ bekommen, in welcher Reihenfolge ich den Laptop zum auslesen anschließen muß, ich finde das aber leider nicht wieder. Ich bin zwar Kfz - Mechaniker, aber zu meiner aktiven Zeit gab es noch keine Fehlerspeicher. Darum muß ich mich da erst langsam rein lernen, wie ich das machen muß.
Also wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand so ne kleine Auflistung zukommen lassen würde.
Danke und noch schöne Restpfingsten!!
#1 Im Normalfall ist es eigentlich egal in welcher Reihenfolge du das OBD-Kabel anklemmst. Allerdings sollte der Rechner schon gestartet sein. Vereinzelt kann es passieren das der Rechner sich aufhängt wenn er bei verbundenem Fahrzeug hochfährt.
Zündung an sollte aber als letzter Schritt erfolgen.
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort!! Ich hoffe ich kriege das gewuppt. Muß ich eigentlich am Laptop noch irgendwas einstellen, wenn das Programm installiert ist? Oder kann ich so nach demm Motto „plug and play“ einfach los legen, meine Schleuder auszulesen?
Also mir wurde gesagt, dass XP ideal wäre, so habe ich mir ein altes Schlepptop dass XP installiert hatte, für kleines Geld gekauft und es ist vcds lite (ausm Internet runtergeladen), wenn ich es richtig in Erinngerung habe.
Ohje redjack… Jetzt hast du mich auf dem linken Fuß erwischt!! Also ich habe von einem Facebook - Bekannten einen Link geschickt bekommen, dass ich mir das Kabel kaufen soll, das wäre für mein Auto richtig… Ich kann Dir nur sagen, dass es ein blaues Kabel ist. Wenn Du mir sagst, ob es irgendwo drauf steht, oder so, dann schaue ich gerne mal nach.
Redjack ich habe den Sharan gestern versucht auszulesen.
Ich hatte mir das vcds lite aus dem Internet gezogen…
Nachdem es fertig war mit dem Auslesen bekam ich eine Meldung „Sorry! This function requires vcds lite to be registered and activated. Please contact the Author für an activation Code“
Nachdem ich diese Meldung auf den Bildschilm bekam, kam dann noch „no fault code found“
Dann lade mal Carport runter, das gibts sogar Fehlermeldungen in Deutsch und Klartext.
Löschen kannst Du mit der kostenlosen Version die Fehler übrigens nicht, leider .
Gelöscht wird mit der englischen Version von VCDS light.
Beides läuft bei mir mit dem " blauen USB Kabel" auch unter Win 10 einwandfrei.
Wenn Du Geld Sparen willst hole dir WBH-Diag 0.89 es ist Kostenlos und Du kannst der Fehlerspeicher Löschen. Bei mir es ohne Probleme mit Windows 7 32 bit.
