OBD - Diagnosebuchse ohne Spannung
hatte ein kleines Problem mit meinen Lambdasonden und habe deshalb
das Notebook mit VAG-Com angeschlossen.
Während der Diagnose habe ich die Abdeckung von den Sicherungen
abgefummelt um die Sicherungen zu prüfen.
Nach der Prüfung der Sicherungen war plötzlich die 12V-Spannung
von der OBD - Diagnosebuchse weg.
Nach weiteren Sicherungsprüfungen (alle OK) war dann die ESP-Leuchte
an.
Vergebliche Versuche den kompletten Relaisträger nach vorn zu schwenken,
endeten dann damit, dass jetzt die Voltanzeige im Amaturenbrett nicht
mehr funktioniert und die Uhr bei ausgeschalteter Zündung nicht mehr
angezeigt wird und auch Ihre Einstellung nicht mehr behält !!!
Irgendwo scheint eine 12V Permanentspannung weggefallen zu sein - NUR WO ??
Sicherungen sind alle OK.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Vielen Dank.
Hab hier auf der Arbeit die Schaltpläne nicht zur Hand, aber schau mal ob Du im Motorraum auch Sicherungen hast. Dort dann die kleine 3, oder 5 Ampere überprüfen.
Habe ich schon geprüft, sind auch OK.
Sicherung 55 habe ich nachgesehen soll für Strom
über Klemme 30 sein, ist aber auch OK.
Erneuer mal die Sicherung 32 (5A).
Die sitzt im unteren Sicherungskasten als 3. von rechts.
Problem gelöst ! Habe nach Sicherungsplan aus dem ElsaWin
alle Sicherungen die etwas mit Permanentspannung (Klemme 30)
zu tuen haben ermittelt und siehe da,
die Sicherung 32 (wie Hardy es vorschlug) lag unten in der Abdeckung,
war wohl beim Abnehmen der Schutzkappe herausgefallen.
Schon klappt wieder alles.
Hatte heute auch das Problem!! Schon gelöst danke diesem TOP FORUM!!! :slight_smile: DANKE!
