NX501 von Clarion leuchtet dauerhaft rot
Habe gerade den Einbau meines Doppel DIN Radius vollendet. Er funktioniert tadellos, aber leider leuchtet er, auch wenn ich das Radio ausgemacht habe, weiterhin rot rund um den Stellknopf. Warum? Ich habe Angst dass dieses Leuchten meine Batterie leer saugt.
Weiterhin ist auffällig, dass das Radio nicht mit der Zündung an und aus geht. Habe ich eventuell etwas falsch gemacht?
Hast du Dauerplus und Zündungsplus getauscht?
Die beiden Pins sind durch den ISO Adapter ohne Verbindung, aber Danke für den Hinweis.
Mich wundert nur, warum mein Radio nicht aus geht… mal sehen ob mein Auto morgen startet…
Gemacht… Das ist gelb und rot… trotzdem dass Problem noch vorhanden.
Wo bekomme ich am besten Zündstrom für das Radio her? Ich würde das rote Kabel einfach direkt mit Zündstrom verbinden.
