seit ein paar Tagen läuft mein Klimakompressor nicht mehr. Zuerst ging die Klima nochmal kurz an, dann war Schluß. Üblicher Fehler- zu kleine Spannung.
Jetzt habe ich mir hier schon verschiedene Beiträge durchgelesen aber so richtig passt nicht.
Ich hatte zuerst die Vermutung, dass das Kühlmittel leer war. War also heute zum Auffüllen.
Mit dem Gerät die ganze Prozedur durchgeführt. 730g herausgesaugt, 725g wieder rein.
Klima geht nicht. Kompressor lässt sich drehen. wird aber nicht angetrieben.
Dann haben wir die Spannung am Stecker für die Magnetkupplung gemessen, 0,31 V
Das scheint nicht zu reichen
aber wie kann einen Spannung ohne Anschluss(Last) auf 0,31V zusammenbrechen?
kann da viellecht ein Kabel im Kabelbaum defekt sein? Kommt sowas öfter vor?
Die Kabel sind ja auch alle in Röhren verlegt, sodass man da nicht gut herankommt.
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Liebe Grüße
Dirk
