Novitec Megapulse
Datum: 17.09.2012
Kilometerstand: 50.027
Kosten: 70€
Art: - Nach- und Aufrüstung -
Modell: Seat Alhambra Vigo
Ich habe das Gefühl, die Batterie fängt schon wieder leicht an zu schwächeln. Springt noch gut an, aber nach 300kM Autobahn nur 12,31V find ich schon grenzwertig. Was passiert erst wenn´s draußen kalt wird…
Ich hoffe der Megapulser kann´s nochmal richten. Schaden wird´s auf jeden Fall nicht.
Wenn bei Deiner Batterie möglich füll auch mal Aquadest auf. Geht oft auch noch bei sogenannten „Wartungsfreien“. Die Stopfen waren bei meiner alten wartungsfreien Batterie unter einem Aufkleber.
Jawoll, die Stopfen habe ich schon unter den Aufklebern gefunden. Wasser ist genug drauf. Alle Platten reichlich bedeckt.
Na dann :prima:
Ich bin der Meinung, der Megapulser bringt was. Nu isses draußen schon mal schön kalt gewesen und der Ali springt immer gut an (Anlasser zieht kräftig durch).
Ruhespannung der Batterie jetzt bei 12,56 V. Das gefällt mir viel besser.
Könnte auch noch etwas höher sein.
Lade die Batterie mal über Nacht langsam mit angeklemmtem Megapulse.
Kannst sie dazu im Fahrzeug lassen…
