Ich bins mal wieder. Also habe ja hier im Forum einen Link bekommen wo man für jedes Fahrzeug nee Beschreibung bekommt wo man das Tachosignal abzweigen kann.
Da heist es für meinen Sharan Baujahr 1996 : „hinter dem Kombi Instrument, Stecker T32, PIN 28, Kabelfarbe: weiß/grün“
Soweit so gut. Nun habe ich mal meine (ich nenns mal) Tachoeinheit herrausgenaommen um nach besagte Kabel zu suchen. Tja da iss nur ein Problem. Da ist ja auf der linken Seite ein Roter Stecker und auf der rechten Seite ein schwarzer Stecker. Beide haben das besagte Weiß/Grüne Kabel. Was nun? Handelt es sich hierbei um ein und das selbe, sprich gleiche Quelle oder sind die Grund verschieden? Weiß einer welche von den beiden Stecker der T32 ist also der Rote oder der Schwarze?!?
Hoffe es kann mir da einer weiter helfen.
Achja bevor ich es vergesse. Wenn das Weiß/Grüne Kabel wirlklich das besagte kabel ist kann ich es einfach das mit dem Gala-Kabel am Iso-Stecker tauschen oder geht das nicht (weil Gala ja nicht funktioniert, sprich das lauter werden bei schneller werdender Fahrt).
Fragen über Fragen auf die es bestimmt eine Antwort gibt…
also wenn ich da nochmals nachlese steht da weder was vom 28-pol stecker noch was von pin 27.
nu bin ich aber erst recht unsicher. welche aderfarbe soll den bei pin 27 sein (damit ich auch ganz sicher bin) und kann ich es nun als gala-signal benutzen!?
An Pin 27 kommt das Tachosignal vom Getriebehallgeber rein und an Pin 7 wieder raus,um an andere Geräte weitergeleitet zu werden (z.B. zum Radio für GALA oder für die Klimaautomatik).Du kannst also am lila Kabel das Tachosignal abnehmen.Es gibt aber hinter dem Instrumententräger links noch einen Kabelverteiler,wo Du das Signal abnehmen kannst.Verfolge mal das lila Kabel.
