seit gestern funktioniert die Schließanlage nicht mehr.
Auch der Drehzahlmesser steht bei 1100 U/Min, die Uhr speichert nicht mehr
Als ich einen Blick in den Motorraum warf sah ich ein dickes schwarzes Kabel nicht angeschlossen im Motorraum liegen.
ich hoffe das ist das Problem.
ich kann nirgends den Punkt finden wo das kabel befestigt wird.
Hat jemand eine Idee ?
Danke für die Antwort.
Ich habe den Fehler Gottseidank gefunden.
Der Vorbesitzer hatte das kabel zur Lichtmaschine getauscht und im Motorraum liegen lassen. Es war natürlich nicht angeschlossen.
Das Problem mit der ZV, Tacho und ASR Anzeige war eine defekte Sicherung 32.
ich hatte die zwar gecheckt, aber die falsche erwischt.
