Es ist nicht nur die selbe Plattform sondern das selbe Förderband auf dem die 3 bunt gemischt hintereinander produziert werden.
Insofern kann man eigentlich nicht von Original und Kopie sprechen
Der einzige Vorteil des (neben den unterschiedlichen Ausstattungen wo einmal der und einmal der besser passen können) ist das bessere Kulanzverhalten von Volkswagen und eventuell das bessere Händlernetz
Ich bin vor kurzem den 2.0l Benziner Sharan eines Freundes gefahren und kann nur vom Benziner abraten, besonders wenn man häufig Langstrecken fährt. Selbst habe ich den 115PS TDI (AUY Motor):
* Der Benziner braucht auch auf Langstrecken selbst bei moderater Fahrweise in etwa 10L Benzin / 100km, der Diesel braucht auf Langstrecken knapp über 6l wenn man nicht zu schnell fährt
* Mit der 5 Gang Schaltung ist er wesentlich lauter als der Diesel, der Motor dreht bei 140 über 4000 Touren, beim Diesel hat man bei 140 unter 3000 Touren
* Das Diesel Fahren ist herrlich entspannend, da man auf der Autobahn im 6. Gang von 80 an dahingleiten kann und jederzeit genügend Drehmoment zum Beschleunigen hat.
ich habe zuvor den 110PS TDI BJ1999 gefahren und dann zum moderneren 115PS TDI PD BJ2001 gewechselt.
Meine persönliche Beurteilung für :
Es liegen Welten dazwischen, wie im Innen-Ambiente so in der Technik; der Motor macht viel Spaß, wie Heisenberg geschrieben hat, wunderbar angenehm auf Autobahnfahrten durch die gute Kraft im unteren Bereich. Der Diesel „stahlt Ruhe aus“, da schon mit wenig Gas/Drehzahl gefahren werden kann (besonders angenehm der 6.Gang). Der Spritverbrauch ist auch o.k., wenn man bedenkt das man einige Tonnen über die Autobahn jagt.
Den Mehrpreis für dein Diesel-Van hast du immer und gibst ihn auch bei einem Wiederverkauf weiter, so dass unter dem Strich wenig draufgelegt wird.
Von den Benzinern bin ich nicht begeistert, da der Sprit einfach teurer ist und ein Mehrverbrauch gegenüber den Diesel auch eine Tatsache ist. Über die Fahrleistungen Benzin gegenüber Diesel-Motor kann ich nichts sagen, da ich nur Diesel-Sharan bisher gefahren habe.
Vom Gefühl/Eindruck her würde ich den facelift-Sharan für großzügiger im Raumangebot halten, wie gesagt vom Gefühl, denn die Karosserie ist weitestgehenst gleich geblieben.
Wenn dir der 3-Punkt-Gurt für die zweite Reihe wichtig ist, dann mußt du ohnehin nach dem Facelift Ausschau halten, weil nur in dem die Möglichkeit bestand, einen hinein zubestellen. Soweit ich das hier im Forum verfolgt habe, sind bei manchen Ausstattungsvarianten welche dabei, andere aber gegen Aufpreis mitbestellt worden.
Der im Galaxy verbaute 2.0 ist ein FORD-Motor, der eigentlich für den viel leichteren Mondeo entwickelt wurde. Der Motor ist im Galaxy schnell überfordert und neigt wegen seiner Bauart (Kurzhub) zu Kolbenkippern.
Der 2.0 im Sharan und Alhambra ist der VAG-Konzern Motor, der in vielen Modellen (Golf bis T4) verbaut wird. Es ist ein Langhubmotor, bei dem prinzipbedingt die Gefahr des Kolbenkippers nicht gegeben ist. Außerdem ist der Motor, aus welchen Gründen auch immer, nicht so schnell an seinen Leistungsgrenzen, obwohl beide nominell die gleiche Leistung haben.
war mir bis dato gar nicht bewußt, das ich einen ehleranfälligen Motor habe. Ist jetzt 9 1/2 Jahre alt, war damit in halb Europa, teilweise auch mit Wohnwagen und läuft bis jetzt tadellos.
es ist ja auch nicht gesagt, daß jeder 2.0 Ford-Benziner dieses Problem hat, bzw. bekommt.
Es gibt aber eine auffällige Häufung von Kolbenkippern beim Galaxy (der Motor hat das Problem aber auch im Mondeo).
Der 2.0 VW-Motor hat auch seine Macken, die sind aber nicht so teuer. Er frisst gerne Zündspulen (Bj bis 97), hat öfter Probleme mit dem Drehzahlgeber und ist nicht gerade ein laufruhiger Leisetreter.
