wir haben immernoch unser Geräuschproblem an der Hinterachse, gestern wurde in der Werkstatt nochmal nachgesehen .
Der Verdacht fällt nun auf den Stabilisator bzw. die Gummis . Jetzt ist das Problem, dass der im Moment wohl nicht bestellbar ist .
Wo bekomme ich jetzt einen Stabi für meinen 2003er AUY her ? Echt schwierig, denn auch ich habe schon gesucht und nur gebrauchte gefunden.
Ausbauen, abschleifen, lackieren und wieder einbauen mit neuen Lagern.
Das Ding ist auf Gummilagern gelagert. Was soll bitte daran verschleißen?
Es rostet mal etwas auf was teilweise dramatisch aussieht, aber sonst habe ich noch nie einen verschlissenen Stabi gesehen. Höchstens gebrochen, wie uorka schon sagte. Und wenn das Teil sowieso nicht zu bekommen ist erledigt sich ja dann auch die Frage von selbst.
Bei dem Geräusch würde ich aber wirklich zunächst die Dämpfer tauschen. Vom nachsehen werden die nicht diagnostiziert.
Hast du nirgendwo geschrieben. Aber egal. Es gibt viele Quellen die ich eher im Auge hätte als den hinteren Stabi.
Gummiauflagen auf den Federtellern?
Die Reserveradhalterung abgebaut, bzw. das Rad mal entfernt?
Tankhaltebänder kontrolliert?
Hinterachslager geprüft?
Traggelenke vorne geprüft?
Das Geräusch kommt eigentlich ständig , wenn man langsam fährt … besonders laut bei Unebenheiten . Die Aufnahme war im Kofferraum beim rückwärts aus der Einfahrt fahren (gerade) .
Mittlerweile ist es auch lauter geworden und kommt eigentlich ständig .
Ersatzrad ist noch dran .
Wir werden den Stabilisator jetzt selbst wechseln , wenn wir denn diese völlig verrosteten Schrauben ab bekommen .
Schau mal nach den Aufnahmetellern der Federn ob die noch vorhanden sind. Bei unserem Galaxy war nicht mehr voel übrig.
Wir hatten immer ein Knacken beim Durchfahren einer Bodenrinne - nach dem Austausch ist das Geräusch nicht wieder aufgetreten.
Bernd
Ja ich habe schon ein paar mal eingesprüht .
Hoffe das die sich noch lösen .
Wollte gestern bei VW mal nach neuen Schrauben für den Stabi fragen, aber die scheint man nicht bestellen zu können .
Welche genau kommen da rein ? Dann besorge ich mir die anderweitig .
Lass dir einmal den Stabi von der Hinterachse zeigen … Weil, der hat keinen
Solltest jedoch einen Blick auf das untere Lager der Feder richten, die steht auf einem Dorn und einen Gummiaufnahme wenn die noch vorhanden ist.
