1) warum weißt du dann nicht, wie der Einspritzmenge bestimmt wird. 4-Takt wird in den Beitrag nicht beschrieben, sondern uA wie man Loggen kann, wie viel eingespritzt wird und welche Werte da mitspielen.
2) Egal, weil LMM sowohl für LuftMassenMesser als LuftMengenMesser stehen kann und beide Begriffe abdeckt.
wir lernen hier immer gerne dazu und beratungsresistent sind wir auch nicht. Lass mal hören: was ist denn der Unterschied zwischen einem HFM und einem LMM?
Habe gesagt, der Kommentar kommt aus der Ecke Klugsch…rei.
HFM ist mir durchaus bekannt ( die meisten KFZ bedienen sich diese Funktionprinzips), nur der Unterschied zum Begriff LMM eben nicht. Und da es diverse Systeme zur Volumen- bzw Massenstromermittlung gibt ( man denke an die gute alte K oder L-Jet Tronik), hatte ich gedacht, hinter der von Dir gemachten Differenzierung stände ein bestimmter Sinn.
Den kannst Du uns ja bestimmt erklären. Am Ende sbeteht ja nur eine unterschiedliche Terminologie bei Deinem Arbeitgeber und in diesem Forum.
Luftmengenmesser und Luftmassenmesser bezeichnen das gleiche Produkt. Weitere Bezeichnungen sind Heißfilmluftmassenmesser, Luftmassensensor, HFM, LMM oder LMS ohne Gehäuse.
Die gängiste Bezeichnung ist nun mal LMM,egal welches Produkt es nun wirklich ist.
In der Technik sind beide zu unterscheiden HFM von LMM :
HFM heißt dabei „Heat Flow Meter“ er misst also den Wärmeübertrag von und zwischen Platten/Drähten bzw. auf die Umgebungsluft (da gibt es unterschiedliche Ausführungen)
LMM heißt entweder Luftmengen oder Massenmesser und der Funktioniert entweder volumetrisch oder durch die HFM, TCT oder sonstige Methoden, mit denen man eben die Luftmenge, Dichte, Temperatur etc.pp. genau bestimmen kann.
Man unterscheidet den Heißfilm-Luftmassenmesser (HFM) von dem Hitzdraht-Luftmassenmesser. Der HFM ist nicht so empfindlich wie der Hitzdraht-Luftmassenmesser. Am Hitzdraht bilden sich allerdings häufig Ablagerungen, die eine korrekte Messung beinträchtigen können.
Der Hitzdraht wird nach abstellen vom Motor freigebrannt, eben wegen die Ablagerungen. Der Hitzdraht kann nicht unterscheiden, in welche Richtung der Luft strömt, deshalb eher ungenau im Fahrzeug. Deshalb wurde auf der HFM umgestellt.
Die Gluckschei…erei geht schon auf die Nerven, weil a) wir haben schon erklärt, dass man den Begriff für 2 Prinzipien nehmen kann, b) es doch völlig egal ist in diesen Zusammenhang und c) von dir in diesen Post nichts hilfreiches kam, sondern nur diese Mäusemelkerei.
Kläre bitte selber mal ab, anhand welche Daten der Einspritzmenge bestimmt wird.
Außerdem glaube ich, dass ab Anfang SGA nur noch der eine LMM (HFM) im Einsatz kam. Völlig Wurst, weil es darum geht, was der Software mit das Signal macht. Egal mit ein genaueres oder weniger genaueres Signal.
Lass das Thema doch einfach ruhen.Hier ist die Sprache LMM, ob es jetzt jeder passt, oder nicht.
