Banner Power Bull Professional P10040 mit 100Ah eingebaut
Hoffentlich hält sie jetzt länger!
Da ich die Befürchtung habe, dass der Megapulse bei längeren Standzeiten zur Entladung beiträgt habe ich ihn diesmal weg gelassen.
Wir werden sehen, ob es etwas hilft.
Den Megapulse sollte man gelegentlich auf korrekte Funktion prüfen.
ob die LED nach dem Abstellen des Motors erlischt … das kann ein wenig dauern - bis die Batteriespannung unter ca. 12,9 Volt gesunken ist
Die Stromaufnahme des Megapulse messen wenn der Motor steht. Nicht bei laufendem Motor - der aktive Megapulse könnte mit seinen Impulsen das Messgerät beschädigen.
Im Ruhezustand nimmt der Megapulse praktisch keinen Strom.
