Nebelscheinwerfer nachträglich einbau
Hallo mein Sharan ist Baujahr7/09 und ich habe mir jetzt einen Satz NSW bei EBay gekauft.
Es ist ein Kabelbaum und ein Schalter dabei. Meine Frage muss da auch ein Relais bei sein oder werden die NSW wirklich nur mit einem dünnen Draht am Schalter angeschlossen??
MFG
Balu200000
Hi Balu,
würde ich nicht riskieren.
Wenn Du es vernünftig machen möchtest, dann auch nicht den 1ct-Schalter vom Bausatz verwenden.
Sehe zu, dass Du einen SGA Lichtschalter Beim Shrotti bekommst, der Nebel-SW Funktion hat.
Dann das Ganze vernünftig verkabel.
Gruß, Hu-Cky
PS: was für ein Modell hast Du?
Heiko :lol: nimm mal die Fielmann Brille ab oben steht 7/09
ich glaube das heisst Juli 2009 oder bin ich nun mit dem :hammer: geschlagen worden
Fred
Also nochmal,
ich hab einen orginal VW Schalter dabei,
Mein Sharan ist ein 1,9TDI Trendline und ich habe ihn im Juli 2009 bekommen( also 7/09 was ist daran falsch??)
Oder gibt es da was ich nicht weiss??
Also aus euren Antworten schliese ich das ich kein Relaise brauche??
MFG
Balu200000
Hi Balu,
was heißt original VW Schalter?
Ist das der komplette Lichtschalter mit Nebel-SW-Funktion?
Gruß, Hu-Cky
Ja,
der Schalter hat nicht nur die Funktion Nebelleuchte hinten, sondern auch NSW .
Der kann so ausgetauscht werden, Aussehen und größe komplett wie der alte.
Balu200000
Hi Balu,
wie es ab Werk ist, weiß ich nicht.
beim nachträglichen Einbau würde ich nicht nur ein
Kabel legen.
Würde die Ansteuerung über ein abgesichertes Relais machen.
Alternativ der original Kabelsatz.
Gruß, Hu-Cky
Die Originalvariante ist ohne Relais, das Kabel für die NSW geht direkt vom Lichtschalter (Pin NL) weg,
die Zuleitung zum Lichtschalter inkl. Sicherung Nr. 26 (15A) ist bereits vorhanden.
Hallo Balu2000000.
Entschuldige die Zwischenfrage:
Wie bist du mit der Qualität des Aufrüstsatzes zufrieden?
Handelt es sich um Originalteile, oder Nachbauten?
