Hi,
mit der beheizbaren Frontscheibe gibt es doch kleinere Problemchen mit dem Empfnag der GPS-Signale. Wo plaziert ihr denn die Maus im Fahrzeuginneren???
Jens
Hi,
Jens
hallo
bei mir ist einfach auf der armaturenbrett platziert(benutze laptop als navi) und habe bis hier keine problemen. maus hat immer 7 satalitten empfangen
Nee Probleme habe ich auch nicht.
Ich habe zwar kein PDA, sondern ein Becker Navi eingebaut, aber hatte die gleichen Probleme mit der Antenne (auch heizbare Scheibe).
Ich habe meine Antenne innen im rechten Dreiecksfenster befestigt. Seit dem keine Probleme mehr und immer genug Sats zum Navigieren!
Also ich habe in der Mitte meiner Frontscheibe die GPS Maus befestigt. Ich habe trotz beheizbarer Frontscheibe bisher keine Probleme gehabt.
Das es Probleme geben kann, habe ich auch schon in den entsprechen Navigatoinsforen gelesen. Soweit ich das dann aber verstanden habe, sind das dann sogenannte bedampfte Scheiben. Linktipp :www.pocketnavigation.de
Diese Infos habe ich auch. Z.B. hat man beim neuen Renault Laguna eine bedampfte Scheibe. Doch die meisten Fahrzeuge haben dann eine Stelle der Scheibe nicht bedampft. Beim Renault ist es ein Rechteck hinter dem Innenspiegel.
Die Heizdrähte der Sharanscheibe dürften den Empfang nur sehr gering beeinflussen.
Hi,
ich habe die Maus vorne rechts in der Ecke der Windschutzscheinbe liegen. Funzt einwandfrei - beste Verbindung. Keine Prob. mit der Frontscheibenheizung.
Gruß Raffi, ALI 115 PS PD
