Zur Zeit macht er uns allerdings so einigen Kummer. Vor ein paar Tagen fing die ZV an nicht mehr alle Türen zu schließen. Sporadisch schließt sie mal eine Tür dann alle Türen auf bzw. zu. Wir hatten einen Kabelbruch in der Heckklappe, diesen haben wir behoben. Das größere Problem ist allerdings, dass die Tür hinten links sich garnicht mehr per ZV auf bzw. zu schließen lässt.
Ein bekannter sagte mir , dass es ein Kabelbruch sein kann, dies konnte ich aber ausschließen. Ich habe denn die Türen hinten links und Recht aufgemacht und die Stellmotoren der ZV ausgebaut und getauscht (rechts auf links). Der Stellmotor reagierte auch Promt bei betätigung des Schlosses.
Das Problem ist jetzt, nach dem Einabu des Ganzen wollte ich die Türen schließen, diese blieben aber nicht zu(Schnapper reagierte nicht).
Habe die Türen Irgendwie verschlossen bekommen, nun kann ich die Türe weder vom außen noch von innen öffnen. Erschwerend kommt hinzu, dass ich die Kindersicherung nicht entfernt habe.
Einen bruch der Kabel könnte ich nicht feststellen. Vorallem wieso tritt es dann erst auf, nachdem ich die stellmotor Einheit aus den hinteren Türen ausgebaut habe.
Ich hatte mir die linke Seite hinten angeschaut, da die Türschloss Einheit keinen Mux von sich gab.
Da ich in der Tür aber so keinen Kabelbruch feststellen konnte, habe ich die Einheit aus der rechten hinteren Tür ausgebaut und links angesteckt, um zu testen ob diese reagiert. Was sie ja auch tat.
Dann alles wieder zusammengebaut und die Türen blieben nicht in der Schlossfalle. Ich konnte sie dann via der abschließfunktion über den innenturgriff versperren und jetzt gehen sie halt nicht mehr auf über den Weg oder per Zündschlüssel. Habe keine Funk Zv.
Und auf der rechten Seite ist halt die Kindersicherung noch mit drin.
Du schreibst immer IN den Türen Kabelbruch, die Kabelbrüche sind allerdings nicht in den Türen sondern in den Übergängen zum Häuschen. Also unter / in dem Faltenbelag dazu musst die die Türen eigentlich nicht zerlegen.
Dein Problem ist immer noch ein Kabelbruch!
Geschichte: bei meinen alten Sharan war im Faltenbalg, Kofferraumklappe ein Kabelbruch, da sind mit einmal ALLE im KI, Tachoanzeigen ausgefallen, Tot, sogar die Beleuchtung war Tot. Beim jetzigen ging der Beifahrerspiegel nicht einzustellen, habe den Spiegel auseinandergenommen, sogar das Kabel im Faltebalg, Durchgemessen und keinen Fehler gefunden. Habe mir dann einen NEUEN Kabelsatz, Fahrertür, besorgt, eingebaut und es ging wieder.
Kabelbrüche sieht man nicht immer, da nur die Litze gebrochen ist und die Isolation noch intackt sein kann.
Moin, Problem erkannt und gelöst. Ich habe beim Einbau der Stellmotoreinheit den hebel für die Außenentriegelung nicht richtig in den Stellmotor eingeharkt. Habe es jetzt richtig eingebaut und alles geht wieder.
Habe den linken Stellmotor auch ausgetauscht und die zv geht hinten links auch wieder.
