Nach ABS sensor austausch; freischaltung nötig ?
Nach ABS sensor austausch bei dem Händler, ist die Bremse alarm Lampe erloschen und die Bremse bremst, aber die ABS fungiert nicht.
Mit VAG-COM sehe ich das der Fehler : „Left front ABS Intermittent“ immernoch im Fehler register steht. Muss man die ABS irgendwie freischalten oder genügt es den Fehler im register mit der VAG_COM zu entfernen?
Fehler löschen reicht.
Die Sensoren werden nicht angelernt.
Danke
Sofort versucht. Leider kam dann der Fehler „Right Front ABS …“
Na ist doch schön das ich den Händler sagen kann was noch fehlt. Ich habe noch Garanti und Er kann mir nichts Vorgaukeln.
Ich verstehe aber nicht das keine Lampe den Fehler anzeigt. Der linke wurde mit der Bremsfehler lampe angezeigt.
Namds,
leuchtet die Lampe überhaupt beim Einschalten der Zündung?
Weil wenn ein Fehler abgelegt ist, dann muss die Lampe eigentlich leuchten.
Manche SGA ABS-Steuergeräte haben Probleme mit der Verarbeitung des vorderen rechten Signales.
Bei meinem hat der Wechsel des Sensors genügt.Angelernt werden musste garnix, nach ein paar Metern war die Lampe wieder aus.
Andreas
Auch nicht beim Einschalten der Schlüssel
Ich habe gestern den Instrumententafel ausgebaut, weil ich vermutete das der Händler die Lampe entfernt hatte um beim TÜV keine Probleme zu haben. Es ist aber keine Lampe, sondern eingelötete Leuchtdioden und die ABS Diode war da.
Vielleicht kann man die LED irgendwie am ABS Modul oder im Computer deaktivieren?
