#50
also, aureichen wird dein 35mm² kabel allemal! bis 100A kannst du dieses ohne probleme absichern. ich hab so große querschnitte gewählt, weil meine endstufen einiges an leistung brauchen. und wie du schon richtig gesagt hast, zu dickes kabel gibt es nicht. die spannungsabfälle bei 12V und unterdimensionierten kabeln können enorm sein.
zur dämmung: ich nehme mal an, du möchtest die 4*40W Endstufe für das Frontsystem nutzen, oder für vorn und hinten (?).
da sollte eine dämmung mit normalen bitummatten ausreichen.
die matten mit denen ich gedämmt habe, sind aus alu-butyl. dieses material ist bei besserer dämmwirkung leichter, und lässt sich ohne heissluftfön verarbeiten. ich würde es jedem weiterempfehlen, aber der preis dafür ist auch etwas mehr… ca. 40 €/m².
ich habe das zeug 2 bis 3 lagig geklebt, um die dämmwirkung zu verbessern. die dämmung reicht im großen und ganzen aus, aber ich werde trotzdem nochmal zu werke gehen und eine schicht aushärtendes silent-P oder ähnliches drüberstreichen. das ist dann eine nahezu optimale kombination.
man sollte aber auch bedenken, dass allein meine 2 tieftöner vorn jeweils 150W rms leistung abbekommen (audison-werte ) und die lautsprecher (focal 165V1) sehr starken kickbass haben, wodurch die dämmung so extrem ausfallen muss!
was auch wichtig ist, die auflage der lautsprecher sollte stabil sein. am besten einen holzring, NOCH besser einen stahlring als untergrund aufschrauben.
was bei mir die meisten geräushce macht, sind die gurthalter vorn, sowie die heckklappe. die türen rappeln nur, wenn etwas metallenes in den ablagefächern liegt
sry für die kurzfassung, aber ich möchte gleich weg und hab daher nicht so viel zeit.
erik
