Motorproblem beim Sharan VR6
da ich wieder ein kleines Problem mit meinem VR6 habe, will ich mal hier im Forum nachfragen, ob jemand Rat weiß. Also, ich habe einen VR6 Baujahr 1996 der 170.000 Kilometer runter hat. Nun verbraucht der Sprit und Öl wie Teufel. Klappern tut er auch. Wenn ich mehr Gas gebe, hört das Klappern wieder auf
(klappert nur im unteren Drehzahlberreich ). Da der Block in einem Zylinder Riefen hat, will ich mir einen gebrauchten Block besorgen. Kann ich den Motorblock aus einem Passat 35i VR6 Baujahr 92 mit der Kennung AAA ( gleiche Kennung wie bei mir ) einbauen?
mfg George
Hallo GeorgeM
Was den VR6-Motor betrifft wirst du hier click.gif eher fündig. Mußt du mal reinschauen. Ist sehr hilfreich.
Tach,
mal kurz zusammengefasst:
ziemliche Fehlkonstruktion, sei froh, dass der Motor 170000 km geschafft hat.
Bei irgendwelchen Problemen hilft nur ein Werksaustauschmotor…alles andere ist murx und taugt nur zum schnellen Verkauf an jemanden der nicht um die Probleme mit dem Motor weiss.
Andreas
Wieso? Meine VR6 haben alle bislang die 250000 Km überschritten.
CU
redjack
Ausnahmen bestätigen die Regel…(bei Fahrt ohne Kaltstart bei dem der Kettenspanner immer zuerst gefüllt werden muss könnte sogar ein VR6 Motor halten)
Der Kettenspanner bekommt als letztes Öldruck und die hieraus folgende Kettenlängung führt zu einem unregelmässigen Motorlauf wegen verstellter Steuerzeiten.
Der grösste Murks ist der Steuerkettenspanner und der Einbauort der Kette auf der Getriebeseite.
andreas
Ein intakter Kettenspanner beim VR6 sollte den Druck bei abgestelltem Motor halten.Weil mein Spanner Kapput war hat es meinen Motor Zerrissen.Nun fahre ich einen Spanner mit Federdruck und Öldruck.
Soweit ich weiss passt der Block vom Passat nicht,ich glaub die Bohrungen für die Aufhängungen sind anders.
Aber im VR6 Forum die Jungs können dir da mehr zu sagen.
Zacky :ford:
Es gibt sie doch noch: Grundsätzlich uns aus Prinzip negativ eingestellte Menschen!!! #-o
Hi,
danke erstmal für die Antworten. Kann ich denn einen anderen VR6 Block in meinen Sharan einbauen ? Was ist denn mit dem Golf VR6 ? Ich will den Wagen nicht aufgeben, denn vor ca. einem Jahr sind Ketten, Spanner usw. erneuert worden. Gibt es denn noch eine andere Alternative ?
mfg George
Schau bitte im VR6 Forum rein ich weiss das einer von den Jungs einen Sharan Motor drin hat ich weiss aber nicht in was für einem Auto.
Oder aber unter der Nr.290107105100 bei 321 meins.
Zacky
ja es ist der gleiche Block.
Gruss Heiko
Nein ein 92 er Block passt nicht.
Zacky :ford:
:-k
Hallo Zacky,
was soll da vom Block nicht passen?
Wenn ich mir meinen Passat VR6 vor der Haustür so anschaue und meinen Galaxy VR6 ,dann passt das aber irgentwie recht gut.
Und bei VW passt das im Katalog auch irgentwie.
Zylinderblock mit Kolben Bj.92 Teilenr.021 103 101 B
Zylinderblock mit Kolben Bj.96 Teilenr.021 103 101 B
Zylinderkopf mit Ventile und Nocken Bj. 92 Teilenr.021 103 265 BX
Zylinderkopf mit Ventile und Nocken Bj. 96 Teilenr.021 103 265 BX
Gruss Heiko
Hi,
ich glaube es geht um die Motorhalterung auf der linken Seite die sind bei denn 92er nicht vorhanden.
Ist das richtig oder falsch ?
mfg George
gleiche Teilenummer = gleiches Ersatzteil
Ok überedet ich dachte immer da wären Bohrungen anders für die Motorhalterung.
Zacky :ford:
Also ich bin mir nicht sicher das der vom Passat in den Sharan passt
021 100 031 EX Golf, Passat, Vento
021 100 031 FX Sharan
Golf, Passat, Vento und Konsorten haben die gleiche Teilenummer, während die vom Sharan für den AAA Motor anders ist und das wird einen Grund haben.
CU
redjack
ehrlich gesagt bin ich zu bequem jetzt nachzusehen ob im Golf und im sharan die gleiche Teilenummer verbaut ist, ist sie es, dann kann man ihn auch umbauen!
Unter umständen kann man dies sogar bei unterschiedlichen Teilenummern!
Damals im Bus und im Golf war auch der gleiche Motor verbaut, hatte aber aufgrund anderer Ölpumpe und Ölwanne eine andere Teilenummer! Hat man die Teile getauscht, passte alles!
Laut meinen Unterlagen hat der Motorblock mit Kolben und Ölwanne für den Golf die Nummer 021 103 101 B.
Der Block für den Sharan hört auf die Nummer 021 103 101 B.
Folglich sind die Blöcke gleich.
Vollkommen richtig.
Der VR6 AAA hat sich vom Herzen her von 10.90 - 5.97,bis auf wenige Anbauteile die man mit wechseln muss,nicht geändert.
Neben dem 1781 cm³ AAM die einzigen Blöcke die von VW 7 Jahre lang nicht geändert wurden.
Gruss Heiko
Hi, habe auch große Probleme mit diesem verflixten VR6 Motor bzw. dem „Spanner“ (bin kein Techniker) für die Steuerkette. Ist von heute auf morgen defekt, d.h. die Kunststoffteile des „Spanners oder Antrieb“ für die Steuerkette haben sich aufgelöst und der Rest ist gebrochen. VW weigert sich hier Kulanz zu zeigen obwohl es ein bekanntes Problem bei diesem Motor ist und in dieser Form auch nicht mehr gebaut wird. Möchte daher alle Sharan Motorgeschädigten aufrufen, da ich einen Beitrag dazu in den Medien plane, sich bei mir zu melden.
