Folgendes Problem:
Wenn ich mit GRA über 120 km/h fahre geht plötzlich die ABS-Leuchte und die Motorsteuerungsleuchte an. Der Fehler läßt sich nict reseten, solange die Motorsteuerungslampe brennt. Enn der Fehler auftritt knallt das Getriebe die Gänge und schaltet nur bis zum 4. Gang. Nach ca. 10 km geht die Motoersteuerungslampe aus (ABS-Lampe bleibt an). Dann läßt sich der Fehler reseten und auch dasGetriebe schaltet wieder weich und bis zum 5. Gang.
Bei GRA-Fahten unter 120 km/h ist der fehler bisher nicht aufgetreten. Er tritt aber auch auf, wenn man den Tempomat unter 120 km/h aktiviert und mit Fußgas dann schneller fährt als 120 km/h. Bei eingeschaltetem aber nicht aktivem GRA sind Geschwindigkeiten über 120 km/h kein Problem.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab den Fehler 048E Motormoment Signal außer Bereich oder unplausibel.
Am Getriebe kann es nicht liegen. Das ist erst vor 500 km generalüberholt worden.
Fahrzeug Sharan V6 24V, Bj. 2001, Laufleistung 269 Tkm.
Hat jemand eine Idee?
