Motorkontrollleuchte an : Anforderung Fehlerlampe ein aktiv
meine Motorkontrollleuchte ist an, abgelegter Fehler im
Steuergerät :
18032 Anforderung Fehlerlampe ein aktiv P1624 - 35-00 –
Ich kann den Fehler zwar löschen, aber wenn der Motor läuft
ist der Fehler nach 2 sek. wieder da.
Was sollte die Ursache dafür sein ?
Fahrzeug Ford Galaxy V6 Bj. 2003
Bitte mal das Getriebe auslesen. Da müsste der Fehler zu finden sein.
Hallo Ralf,
in meiner Anleitung steht nur:
Fehlerspeicher aller Steuergeräte auslesen.
Hast Du ein Autoscan gemacht, oder nur im Motorsteuergerät geguckt?
Gruß ruebow
Im Getriebesteuergerät ist ein Fehler :
Magnetventil N91 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Meinst du es liegt daran ?
Also Magnetventil neu und Fehler weg ?
#3 Der Fehler im MSG besagt nur das die Anforderung die MIL einzuschalten vorliegt. Die Aufforderung kommt aus einem anderen Steuergerät.
Da du ein Automatikgetriebe hast habe ich auf die häufigste Ursache für den Fehler getippt.
In deinem Fall wird es vermutlich tatsächlich mit dem Magnetventil N91 zu tun haben.
Zur Sicherheit solltest du die restlichen Steuergeräte ebenfalls auslesen.
Alles klar, vielen Dank.
