Fogende Dämmung hat der Schrauber meines Vertrauens verschludert. Und zwar ist es dieser zusammengeklammerte Schaumstuffring (siehe Bild) um den Zylinderkopf bzw. Ventildeckel. Seitdem ist der Motor deutlich lauter zu hören als vorher, was allen Mitgliedern meiner Familie unangenehm ist. Gibt es das echt nur beim Blaukittel, oder hat jemand schon mal so ein Ding selbst gestrickt? Ich weiß, das Thema wurde hier schon mal behandelt, leider ergebnislos.
Bist du dir sicher, dass du den Motor dadurch lauter hörst oder bildest/redest du dir das nur ein?
Bei mir fehlt dieses Ding sicher schon vier Jahre, war sehr mit Öl vollgesogen durch eine Undichtigkeit des Ventildeckels, aber es ist noch keinem Mitfahrer etwas aufgefallen.
Beim Freundlichen nachgefragt, große Augen bekommen, Luft weggeblieben, wieder gegangen!
Wie teuer die „Schaumstoffverpackung“ war kann ich dir jedoch nicht mehr sagen, jedenfalls so teuer, dass ich meinem Seat keine neue gönnte, aus Prinzip der Preispolitik des Herstellers!
Gleiches Problem habe ich auch und suche nun auch nach einer entsprechenden Schallschutzmatte, die ja vermutlich hitze- und ölbeständig sein muss.
Ich werde mal im Baumarkt Ausschau halten, zumindest muss das Zeug feuerbeständig sein.
Über Tipps wäre aber auch ich sehr dankbar.
Als ich früher mal Hydraulikaggregate wärmeisolieren musste habe ich festgestellt, dass Hitze (90…120 °C) + Öl jeden günstigen Schaumstoff in kurzer Zeit in Krümel verwandeln.
Empfehlen kann ich aus der Erfahrung nur HT/ Arma flex (zusammengeschrieben), aber das ist auch nicht billig. Wenn ihr das günstiger als die Originaldämmung kriegen könnt, wäre es einen Versuch wert.
Klar, probier es ruhig mal mit Glaswolle. Das Ergebnis wirst Du dann schon feststellen, denn: Das macht die dauerhaften Vibrationen nicht mit und ist ausschliesslich für statische Montageorte geeignet.
Aber der Tipp mit Armaflex ist sehr gut (Danke, Bullifritz), da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können, ich Depp. Hab schliesslich nen Freund, der in der Klima-/Lüftungsbranche arbeitet. Den spitze ich mal an und berichte über Erfolg/Mißerfolg.
Leg dir auch gleich ein Lager mit dem Armaflex HT zu, vielleicht brauchen noch einige SGA welches
Wenn sich`s bewährt gehöre ich vielleicht auch dazu
Zugriff verweigert oder Beitrag nicht (mehr) vorhanden
Sie haben keine Zugriffsberechtigung für diese Seite. Evtl. wurde der Beitrag zwischenzeitlich entfernt.
