Motor stottert teilweise beim Gas geben
Hallo und Guten Abend alle zusammen,
ich habe seit drei Tagen ein Problem mit meinem Sharan. Er startet normal,
sobald er jedoch etwas warm ist, stottert der Motor beim Gas geben.
Ich habe mal die Zündkerzen nachgesehen, eine war sehr verölt. Die anderen nicht.
Mein Motor hat auch einen Ölverbrauch von ca. 1L auf knapp 1000km und
steht jetzt bei 157tkm.
Der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an.
Den Test mit der Wassersprühflasche habe ich schon gemacht, jedoch ohne Ergebnis.
Zünkerzen, Kabel und die Zündspule wurden vor ca. 30tkm ersetzt.
Kann es sein, das die Zündkerzen einfach hinüber sind…
oder sollte ich bei diesem Km Stand auch mal vorbeugend die Drosselklappe
reinigen…
hat jemand von euch eine Idee?
Meß mal die Kompression aller Zylinder
Augrund deiner Aussage 1l Öl auf 1000km und Kerze verölt, vermute ich das der Schaden etwas größer sein wird
CU
redjack
Danke für den Tipp,
habe heut mal etwas weiter gesucht und außer einen defekten Kerzenstecker
(Haltering oben war weg) an besagter Zündkerze,
noch einen defekten oder besser
zerbissenen Schlauch zur Unterdruckdose gefunden.
Wie ich im Forum gelesen habe, gibt es noch mehr Schläuche die mit der Unterdruckfunktion in Zusammenhang stehen. Kann mir jemnad einen Tipp geben ob das für den ATM Motor auch zutrifft und wo sich diese Schläuche ungefähr befinden?
bei mir war es der Zündverteiler !
Bei 1L Ölverbrauch auf 1000km schliesse ich mich redjack an, da ist noch mehr defekt, als nur ein Haltering und ein paar Unterdruckschläuche.
Die verölte Zündkerze dürfte in kürzester Zeit wieder verölt sein. Ich schätze, da ist (mind.) ein Kolbenring fällig.
Mein Dicker hat mit 420.000 km einen Verbauch von 1 L auf 5000 km - und das konstant seit dem km-Stand von ca. 150.000.
Vielen Dank für eure Tipps :prima: ,
Unterdruckschlauch und Kerzenstecker sind gewechselt und
im Moment läuft er wieder, jedoch hat er so nach 30 bis 40 Minuten
Fahrzeit immer mal den Drang auszugehen.
Fehler sind keine gespeichert. Es ist auch sehr sporadisch.
Ich tippe auf die Drosselklappe, würde sie gern reinigen.
Aber ich weiß nicht so recht, wie man am besten rankommt und was man da alles zurückbauen muß.
Einen Reiniger habe ich dafür.
Ich habe auch schon nach Anleitungen gesucht,
jedoch nix richtiges gefunden, hat jemand von euch einen Tipp??
Vielen Dank im voraus,
Tjet
