Motor plötzlicher Ölverbrauch, stark verölt, Abgase aus dem Einfüllstutzen -> ZKD ???
Hallo Schrauber !
Unter unserem Galaxy mit TDI PD 85KW/115PS - 1896cm³ AUY - Motor (266.000km) stellten wir vor einigen Tagen Ölflecken auf dem Boden fest. Er muss während der letzten ca. 400km etwa einen Liter Öl verloren haben. Heute habe ich ihn aufgebockt und die untere Motorverkleidung entfernt. Ergebnis nach Sichtprüfung: Der Motor ist hinten komplett stark verölt. Anschließend obere Motorabdeckung entfernt: Sogar der Ventildeckel ist ölnass. Dann Motoröl-Einfülldeckel gelöst und Motor laufen lassen: Da kommt richtig viel Abgas raus (Der Motor war fast betriebswarm) Sonst: Kühlwasser ist sauber, fehlt auch nichts. Am Ölmeßstab auch nur reines Öl, keine Emulsion. Der Wagen räuchert hinten auch nicht. Der Motor hat normale Leistung.
Hat einer von Euch eine Idee, was da nicht in Ordnung ist ? ZKD, AGR, … ???
Danke für Eure Tipps !
Danke Torsnes !
Ich habe den Ventildeckel abgeschraubt und nichts außergewöhnliches gefunden. Der Schlauch der Entlüftung ist ölig aber sauber. Und durch den Anschluß im Deckel kann ich locker pusten.Kann man da noch mehr prüfen ?
Mir ist dabei aufgefallen, dass das AGR-Ventil sehr ölig ist. Aber da ist doch gar kein Öl drin - oder ? Wurde das also einfach mit eingesaut !?
AGR habe ich ausgebaut - wo soll da so viel Öl rauslaufen ?
Ford Galaxy Bj. 2005 Ölverlust am AGR
